Коричневый Боди-960 в баллончике я использовал два-три года назад для грунтования подкапотной мелочевки на "Победе" и окраски раздатки на ГАЗ-67, то есть не на самых ответственных деталях. Быстро и удобно! Брал его по старой памяти... Наверняка сейчас есть что-то лучше! Год назад хотел купить банку 960-го нитрогрунта для Сашиной "Победы" - в малярном магазине сказали что у них его давно нет...
  • Sad
Реакции: СЭМ и ИВАН
После успеха в маслании багажника "губа засвистела не по детски" и "фараон был извлечён из саргофага" в котором простоял 13 лет. В гараже сразу стало непривычно пусто...Далее небольшой перегон к Мише в соседний гараж для дальнейшего маслания :)
Октябрьский выезд из гаража не обошёлся без проблем. Ворота плохо открылись, а закрываться совсем не хотели. Поначалу "сбривал" часть облицовочных половых досок, стало получше, но от вибрации полезли куски ржи снизу из стыка двух металлических уголков на раме ворот. Понял, дело плохо. Пришлось всё разбирать. Половые доски держались на саморезах и пене (герметика видимо было сложно достать в начале 90-х). Отец сделал доски на пену. По итогу верхний уголок весь почти сгнил и да-же потярял свою геометрию. Нижний уголок - более мощный весь пошёл "струпьями" которые и расширяли сопряжение между двумя уголками, из-за чего верхний уголок почти весь отошёл по швам сварки от нижнего и естественно - не давал воротам открываться полноценно. Стяжка вся растрескалась, закладные из фанеры для половых досок сгнили. Пришлось всё это долго и нудно очищать, пол от стяжки, доски от пены, нижний уголок от "струпьев" ржи. За пол дня справился. Нашёл в заначке уголок для верха, зачистил его. Приварили к нижнему. Обработал кирпичи бетоноконтактом. На следующий день нашёл в заначке пол мешка плиточного клея, смешал его с грунтовкой, остатками ПВА и залил порожек. Сох плиточный клей дней семь - но по итогу схватился и стал как камень.
Далее прогрунтовал стяжку ешё раз бетоноконтактом, на следующий день уже очищенные доски установил на силиконовый герметик. Прижал. Через двое суток снял груз и стыки прошёл герметиком для дерева. Всего на приклеивание досок, сстыки пола и на заделку щелей в деревянной облицовке ворот ушло 8 туб разного герметоса. Далее были закисшие левые петли. Пришлось снимать воротины и мазать их литолом. Разработались. Ну ладно - результат есть, ворота теперь открываются и закрываются без усилий. Пока возился наступили холода. Теперь можно в гараже и машинами заняться. P.S. Забыл написать ещё. После сварки уголки красил краской 3 В 1, после того как краска просохла, влил пол баллона мовиля в стыки между двумя сваренными уголками. Хрен теперь там заржавеет. После мовиля уже заливал клеем. В общем недели три на это дело ушло неторопясь
Вот не помню я пены в начале 90-х... Ближе к концу 90-х она появилась, а то и в 00-ые. Скорее всего ею уже потом пропенили.
Реакции: Century XXI
У нас монтажная пена появилась вместе с алюминиевыми и ПВХ-окнами в самом начале 90-х годов. Если помнишь, когда у вас появились эти окна, то именно тогда появилась и пена. Очень удобная вещь для герметизации, она тогда успешно заменила все традиционные материалы при установке окон и дверей .
Окна может и появились в начале 90-х, но были они довольно дорогими и редкими, соответственно и пена тоже. Более доступной пена стала ближе к концу 90-х, когда появились баллоны к которым не нужен "пистолет"..
У нас (и не только у нас) деревянные окна — самые дорогие из-за отличной эстетики и высоких изоляционных качеств. Речь идет о современных деревянных окнах из трехслойного или четырехслойного клееного бруса лиственных пород с двух- или трехкамерным стеклопакетом, а не о старых окнах с одинарным остеклением. Но у них есть единственный, но главный минус — они требуют покрытия лаком каждые 5–7 лет в зависимости от стороны света (расположения окон). Каждый, кто хочет продемонстрировать класс, ставит именно такие.
Я поставил алюминиевые окна с древесным декором, терморазрывом и трехкамерным стеклопакетом. Внешне они выглядят точно так же, как деревянные, но абсолютно не требуют никакого ухода.
