Стойка лобового стекла новодел. Есть ли смысл?
Как всем известно, стойки лобового стекла у М20 сделаны из цинкового сплава и со временем деформируются. Есть мысль сделать партию новодельных либо из алюминиевого сплава либо из латуни. Это будет фрезеровка на ЧПУ+трехслойная гальваника. Будет прямая и блестящая.
Модель я отрисовал, по ней в пластике напечатаем макет и примерим на машину, затем можно делать. Поскольку ЧПУ, имеет смысл делать партию.
Цена видится в районе 10 тыс.\штука. Интересно кому-нибудь?
Предоплату не собираю и никому ничего не обещаю)
Посмотреть вложение 240851Посмотреть вложение 240852Посмотреть вложение 240853
Есть ли смысл в этой затее... Побед под реставрацию не так уж и много...проще купить живую планку и "отхромировать" заново, либо окрас под хром сделать. Задумка неплоха, но не жизнеспособна :) :cool:
Реакции: Паппаруда
едиственное, что смущает в модели верхняя и нижняя лапка - их торцец имеет перелом, но он разве утончается к краям ?...
просьба этот момент уточнить
Осторожно напомню, что стоимость перехромировки планки в "Солитоне" стоит 13700 рублей. С гарантией и со всеми делами.
Отстой и не канон.
Там в поперечном сечении указан радиус 1 мм.
Вот это место.
Любая новодельная деталь для Победы это замораживание средств. Если есть свободные и вы готовы в это вписаться - пожалуйста. Со временем, возможно отобьете вложения. А если думаете на этом что-нибудь заработать - лучше в банк на вклад. Понятная и предсказуемая прибыль.
Реакции: Холоднов и Krest
Реакции: СЭМ и ИВАН
Иногда новодельные детали становятся прочнее оригинальных. Я отливал из латуни „бумеранг“ для М-20 3-й серии. Получилось один в один с оригиналом, но с тем преимуществом, что он не треснет и не сломается. В данном конкретном случае новодел из латуни тоже будет прочнее оригинала, и тот, кому это нужно, может приобретать его без каких-либо опасений. В этом случае замысел коллеги Andrey1992 вполне разумен, так как нет необходимости вкладывать средства в изготовление матриц и других приспособлений для производства этого новодела. Цена объявлена, она ниже, чем перехромирование в „Солитоне“. Я вижу здесь только положительные моменты для тех, кому нужна эта деталь, и почти никакого риска отрицательного эффекта для инициатора этого предложения.
Реакции: ash-oldgaz и Сапёр
В конце концов, расстаёмся, всего лишь с бумажками.
Получится как с валами КПП. Если будут перемычки, наверняка найдутся и покупатели, но очереди, скорее всего, за ними не будет...
Лично у меня уже лежит с Вашего перехрома...
