Стойка лобового стекла новодел. Есть ли смысл?
Как всем известно, стойки лобового стекла у М20 сделаны из цинкового сплава и со временем деформируются. Есть мысль сделать партию новодельных либо из алюминиевого сплава либо из латуни. Это будет фрезеровка на ЧПУ+трехслойная гальваника. Будет прямая и блестящая.
Модель я отрисовал, по ней в пластике напечатаем макет и примерим на машину, затем можно делать. Поскольку ЧПУ, имеет смысл делать партию.
Цена видится в районе 10 тыс.\штука. Интересно кому-нибудь?
Предоплату не собираю и никому ничего не обещаю)
Посмотреть вложение 240851Посмотреть вложение 240852Посмотреть вложение 240853
Есть ли смысл в этой затее... Побед под реставрацию не так уж и много...проще купить живую планку и "отхромировать" заново, либо окрас под хром сделать. Задумка неплоха, но не жизнеспособна :) :cool:
понятно, что все упирается в её конечную стоимость ))
Реакции: АНДРЕЙ 111
едиственное, что смущает в модели верхняя и нижняя лапка - их торцец имеет перелом, но он разве утончается к краям ?...
просьба этот момент уточнить
Осторожно напомню, что стоимость перехромировки планки в "Солитоне" стоит 13700 рублей. С гарантией и со всеми делами.
Отстой и не канон.
Там в поперечном сечении указан радиус 1 мм.
Вот это место.
Любая новодельная деталь для Победы это замораживание средств. Если есть свободные и вы готовы в это вписаться - пожалуйста. Со временем, возможно отобьете вложения. А если думаете на этом что-нибудь заработать - лучше в банк на вклад. Понятная и предсказуемая прибыль.
Реакции: Холоднов и Krest
Реакции: СЭМ и ИВАН
Иногда новодельные детали становятся прочнее оригинальных. Я отливал из латуни „бумеранг“ для М-20 3-й серии. Получилось один в один с оригиналом, но с тем преимуществом, что он не треснет и не сломается. В данном конкретном случае новодел из латуни тоже будет прочнее оригинала, и тот, кому это нужно, может приобретать его без каких-либо опасений. В этом случае замысел коллеги Andrey1992 вполне разумен, так как нет необходимости вкладывать средства в изготовление матриц и других приспособлений для производства этого новодела. Цена объявлена, она ниже, чем перехромирование в „Солитоне“. Я вижу здесь только положительные моменты для тех, кому нужна эта деталь, и почти никакого риска отрицательного эффекта для инициатора этого предложения.
В конце концов, расстаёмся, всего лишь с бумажками.
Получится как с валами КПП. Если будут перемычки, наверняка найдутся и покупатели, но очереди, скорее всего, за ними не будет...
Лично у меня уже лежит с Вашего перехрома...
"Кому и кобыла - невеста!"...
Есть и такие, которые предпочитают овец девушкам. Что ж, им можно только посочувствовать. (с)
На валах КПП я заработал себе на Чупа-чупс и по праву этим горжусь) Но там была другая ситуация - первые комплекты делались по просьбе конкретного заказчика и за его деньги. Мне было жаль терять протоптанную дорожку - так получилось еще шесть комплектов. Но да, торговались они крайне вяло.
Заводские перемычки сделаны из самого всратого сплава, который только можно представить. Перехромируются они довольно паршиво, у них разваливаются бобышки, вылезают пузыри. Поэтому и возникла эта мысль.
Вот таких пока в должном количестве не обнаружено. Если бы мне лично нужна была это деталь для своей машины, я бы ее конечно уже сделал. А так как это типо коммерческий проект, я пока не спешу строгать перемычки десятками.
Хорошо, что у брата есть принтер. Макет сделали, попробую примерить.
Благодарю Historik за примерку). Правда ее кверху ногами прикрутили)))
Потом вспомнил, что "верх" есть, перевернул, но уже не сфотографировал.
Нормально)
Там по заводу надпись есть "верх", но она не пропечаталась почему то.
Реакции: gaz-67
Круто выходит!
Не в целях рекламы, но на две машины я бы приобрёл.
Я поставил новые лобовые стекла, кривая силуминовая перемычка в итоге вклеена на герметик, зазор очень большой.
