Детали на опознание
Новотны
Мск
Не понял, про какие «усики» речь
Реакции: ИВАН
У "горшка" слева и справа (на фото сверху и снизу) есть два лепестка, фиксирующих ободок по горизонтали. У более поздних деталей такое упразднили.
gaz-67
Минск BY
А более поздние, без усиков, с каких годов пошли?
Я мож еще буду у него - заберу, если это что-то не частое.
gazovod
Тульская обл
Давно лежат кастрюли воздушных фильтров неопознанные. Левая на первом фото- похожа на второсерийную, но внутри с путанкой. Свежепокрашеная имеет отвод вентиляции картера очень близко к креплению кастрюли. Для сравнения третьесерийная, на ней видно положение отвода и крепления.
И еще непонятно чья некомплектная, 24 возможно?
Правая на фото - ГАЗ 51,52,
Левая скорее всего тоже, но другого года выпуска. На 21-х в 60-ые несколько раз меняли схему вентиляции картера, наверняка и ГАЗ-51 это коснулось. По весне пролистал три каталога по ГАЗ-51 разных лет, с 56 по середину 60-х. На картинках воздушные фильтры были разной формы.
Прилипли к рукам на неделе. Делать ничего не стал, только отмыл и вскрыл лаком. Может кто подскажет какого примерно года? Металлические, в отличии от более привычных нам Всем алюминиевых санок со спинкой.
Два типа фильтров было у ГАЗ 51, ранний и как на фото выше. Система вентиляции картера – принудительная (закрытого типа), с отсосом газов во впускной газопровод. По крайней мере, у нас все были закрытого типа. Фотография раннего фильтра.
gazovod
Тульская обл
Спасибо. Попробую с ним поэкспериментировать. Интересно как изменится шум впуска по сравнению с 21 и третьесерийным. Все равно надо будет вернуть закрытую вентиляцию картера.
Семидесятые, племяшей на таких в садик возили, ставили будку из фанеры и вперёд! Я только стальные видел. Неужто нетклейма? Раньше самоделок было много, детей, воду и пр. возить.
У нас есть такие. Стальные только полозья. Заклёпки и каркас алюминиевые. Настил деревянный. Гоняем с горки лежа на животе, а рулим ногами. Тормозим.... Тааак, тормозим... А!!! Скатился с санок на бок и остановился! Главное верёвку из рук не выпускать. С Уважением, Олег.
Странное клеймо на 21-ой ГБЦ:
Магнитом проверял - весь каркас металлический. Клёпки алюминиевые. А спинка была на таких санках или без неё они?
На верхних уголках у санок 4 дырочки специально для спинки. У моих детсадовских санок спинка была аллюминиевая на клепках. А у школьных санок спинка была уже складная и съёмная.
По моему это Болгария. Нужно у Pobedovodа спросить. У нас подобное клеймо на радиаторе 21-ой волги стоит. Написано - Болгария. С Уважением, Олег.
Нет, это не Болгария. Мы производили поршнекомплекты, радиаторы, электрооборудование. ГБЦ не.
Спинку, только съемную помню, в середине петли были. Вроде на чердаке санки были, гляну.
У моих первых санок спинка была из аллюминиевых полосок шириной сантима три и кататься на них можно было тока сидя.
