Детали на опознание
Такие же белые крылья были у меня на Урале в детстве.
Полез в старые фотки, два Урала, у одного крылья белые.мишка дискобол 75-76г.jpg
Реакции: Pika
У меня светло-зелёный был. Пока я его не разбил. Потом раму поставил от спортивного, бардовый металлик.
Реакции: Холоднов и СЭМ
Новотны
Мск
Может, стОит вынести тему велосипедов в отдельную? Сомневаюсь, что многим это сильно интересно…
Реакции: СЭМ и Олд Джек
Мне кажется, что всё уже и заканчивается. Но, для порядка, можно вынести отдельно. Может про Пермский Велосипедный я что-нибудь вспомню-расскажу... Спасибо.
А, что делал с великом то? Под трёхколёску попал, которая на углу асфальт катала? С Уважением, Олег.
ДТП с мотоциклом. Причём подобное было и у одногрупника по институту.
  • Wow
Реакции: ИВАН
Если под седлом штампована дата выпуска 1962 год, это ЗИФ 1В.
Ждать до тепла не стал (свербит в одном месте :) ), откопал дальний гараж. Притащил велосипед оттуда к себе в основной гараж. По дороге веником в сугробе - всю пыль накопившуюся лет за...двадцать смахнул. И вот появился основной вопрос - на заднем крыле катафот какой должен быть? Одно отверстие я так полагаю - самодельное (лишнее) - это второе сверху после прямоугольного. Если от низа идти - то первое круглое отверстие - это видимо крепление самого катафота, второе круглое отверстие от низа - это крепление распорок крыльев. Внизу самое первое тонкое прямоугольное отверстие - это колхоз?, и верхнее прямоугольное отверстие - это колхоз?, или завод. И какой фонарик-катафот там "должён" стоять по Фен-Шую? кстати года выпуска ни на раме ни на вилке задней не нашёл. Странно, только заводской номер🤔, какого же он года всё таки?
Вот так я понял. На верхнем фото крепление катафота с фиксацией в нижнюю узкую прорезь и крепление усов крыла. На нижнем фото зачеркнул два отверстия лишних. Верно?
Андрей, у тебя велосипед ПВЗ " Сура" В 133 1970-80 г.
Что касается главного вопроса, мне проще показать - смотри на 6.59 - 7.18.
