По просьбам трудящихся)))
Дренажное отверстие может пропускать не только из-за ослабления гайки, но и по своему предназначения- дефекта диафрагмы. Там ещё и прокладочка под шайбой ставится, чтобы по резьбе не мочило. Перестать мочить может если разбухло что то. Есть желание, можно сделать ревизию.
FIDEL
Посмотрим, как будет вести себя дальше.
Волга-это река, не может не течь)
  • Haha
Реакции: ИВАН
Всё зависит от качества з.ч. и рук.
FIDEL
mmatveyshin
Забить. У меня при каждой подкачке пальцы немного в бензине с маслом, мокнет рычажок. Хотя насос свежеперебранный. Вроде на функциональность не влияет
FIDEL
Не, бензина быть не должно.
Согласен, если бенз пошел, значит мембрана пошла по любви.
Иногда бывает с дренажного сбрасывает, но оно для того и создано,чтобы не в картер.
После стоячки может выбрыкивать , не любит эта техника сухостоя. Посему всегда стараюсь бензонасос не держать сухим, пришел, подкачай в него, в карб не нужно, достаточно чтобы мембрана была в бензине.
