Моя победа М20 1956 г.
Вот наглядно по остаткам заглушек, у Александра Историка, ссылка в тему ремонта дверей
Тынць
Как уже было вышеупомянуто, большие окошки заклеивались, чтобы картон не отсыревал и его не вело. А чем и как вы их заклеите, поверьте мне- по барабану. Если вы решили всё родное по фен-шую, то тогда вам в музей, а не на дорогу.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Итак что имею на Победе 1956 года выпуска, используя таблицы выпуска по номерам кузова и шасси, ориентировочно апрель 1956года. следы клея на трех нижних проемах, на проеме штока ограничителя сохранился дермантин сходный применяемому на дверных картах. Уверен что и на остальных двух проемах был тоже дермантин, исходя их логики технологии применения материалов при сборке двери. Также на фото сохранившаяся прокладка тяги замка двери, картон и две войлочные накладки. Может кому тоже интересно) Войлочных накладок тоже 5 ( как и у историка).
Oksiqen
Не очень конечно понятно , по барабану дверям или Вам? ))). Ну а если серьезно , то все равно заклеивать, Мне приятнее подобрать материал сходный с родным.
Парни! Вы что? Полиэтилен вообще не клеится. А если приклеивается - то не надолго. Или это не полиэтилен! С Уважением.
Oksiqen
Клеился, опыт по ВАЗ, Москвич, Газ, ЗАЗ говорит об обратном, На какую-то черную типо мастика, не сохнущую и потом не отмоешься)))
Это вопрос как и для каких целей! Понятно, что два куска полиэтиленового пакета можно только скотчем приклеить друг к другу и то на время! На дверь наклеивали лист полиэтилена, который потом прижимался обивкой. Там задача клея удержать этот лист на момент монтажа! Так что в данном случае определяющая цена материала и влагонепроницаемость!
Да, эти окошки заклеивались, чем то вроде кожзама. У меня в водительскую дверь дополнительно вклеивали кусок резины поверх родного картона, и окошко обильно мазали клеем.
На остальных трех дверях все осталось нетронутым.
Посмотреть вложение 227525Посмотреть вложение 227526Посмотреть вложение 227527Посмотреть вложение 227528Посмотреть вложение 227529Посмотреть вложение 227530Посмотреть вложение 227531Посмотреть вложение 227532
... сохранившаяся прокладка тяги замка двери, картон и две войлочные накладки...
на август 54 год всё так же.
Реакции: ash-oldgaz и Oksiqen
gazovod
Тульская обл
Моя начала 55 года. Дерматин тоже был наклеен, но неродной явно. На окне под ограничитель его не сохранилось, только остатки клея.
У меня серый дерматин был наклеен.
Старик Макгаккет
Посмотреть вложение 227516Посмотреть вложение 227517Посмотреть вложение 227518Посмотреть вложение 227519
В процессе борьбы за оригинальность возник вопрос. На правой двери сохранились войлочные прокладки, чехол тяги замка, прокладка под тягой замка и наклейка на проеме тяги ограничителя. Наклейка по текстуре такая же как дермантин на двери.Посмотреть вложение 227520
На фото Победы из Политехнического музея такой наклейки нет. Так понимаю на двери сохранилась родная наклейка, остальные 4 проема не заклеивались? Хотелось бы услышать мнение знающих людей)
У нас на доноре 1956 вроде бы года на больших отверстиях тоже были заплатки.
Так они на больших отверстиях больше всего и нужны
Oksiqen
Ну штошь, подводя итог всего вышесказанного, получается : три нижних проема заклеивались дермантином сходным с применяемым на дверных картах. Под тягой замка( в матерчатом чехле бледножелтого цвета) двери устанавливается прокладка из картона ( клеить картоном к панели двери) с войлочными накладками по краям, На панели двери наклеиваются 5 войлочных накладок. Как образец см. фото выше на этой стр. Александра Историка . Как-то так.
gazovod
Тульская обл
По поводу полиэтилена- себе заклеил именно им. Желательно брать наиболее толстый, для удобства монтажа. Клеится на бутилкаучук, либо ленту, либо невысыхающий боди 940.
Так это ПРИЛЕПЛЯТЬ, не клеить.
Реакции: Oksiqen и ash-oldgaz
gazovod
Тульская обл
Да, так вернее. И отлепляется потом на раз-два, и вернуть на место потом несложно.
Oksiqen
Приветствую интересующихся, Петли дверей отремонтированы, три использовали клапана М20 и одна клапан ВАЗ. Оставшиеся детали передней части загрунтованы. Остановка за дальнейшим планом работ, есть соблазн выполнить техобслуживание механизмов дверей, на правой поменять стеклоподьемник. Второй вариант просто установить как есть, все равно снимать для сварки, и вообще все собрать назад на новых крыльях. В воскресенье, т.е. вчера прокатился к смотровой площадке на высоком берегу р. Дон. Это наверное рубрика , мимо проезжал?
Я рассчитывал увидеть "Победу" без дверей на берегу Дона...
