Старик Макгаккет
G12++ применяется только с алюминием и пластмассой. Не только медь, но и НАСТОЯЩАЯ резина развалится только от одного запаха этого антифриза. G12++ покрывает при первом нагревании своеобразным жиром всё где находится. Правда, при контакте с кислородом воздуха, после нагревания до рабочей температуры - превращается в ядрёную жижу которая сожрёт даже тапки которые рядом стояли. Применяется в системах у которых расширительный бак тоже под давлением, а не прикручен рядом. Короче так. Налил свежий, нагрел до вентилятора. Транспортировочная оболочка волшебных "антиокислительных" гранул полопалась - начался процесс борьбы с кислородом в различных его видах. Забыл что-то - слил. ВСЁ!!! Это утилизируешь Заливай новый.
Понаизобретают всякого, а потом разбирайся в инструкции на немецком мелким шрифтом)))) То ли дело ВОДА. Залил и работает)))))
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
Этиленгликоль+дистилированная вода. Вода водой. Не замерзает, не пенится при кавитации и не жрёт ничего. Ни алюминий, ни медь, ни асфальт и ноздри пассажиров. Тоже автомобильный антифриз. Обливают самолёты от снега и льда перед взлётом.
Реакции: ИВАН
Этиленгликоль как раз, насколько я помню информацию из книжек, весьма зло относится к меди и алюминию. Поэтому чтобы он не сожрал всю систему за полгода, в антифризе немалое количество всяких ингибиторов коррозии. Плюс антипенных и прочих присадок. И вот именно они срок службы охлаждающей жидкости и определяют.
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Я против всего кроме воды
Но есть еще хозяин
Так вот доказать бывает невозможно
Поэтому через тернии к звездам
На самом деле 12 ++ норм работает
Претензий к нему не было
Возможно производитель не всякий есть хорошо
Реакции: ИВАН и СЭМ
В старых книжках про ленд-лизовские грузовики дан рецепт антифриза из спирта и глицерина. Говорят, что его и пили после смены, а потом этим этиленгликолем много народу потравилось - это еще и ЯД!
Реакции: ИВАН
Андрей, если возможно, можно поподробнее, какой там был рецепт ?
Попробую добраться до полки с книгами и посмотрю.
Реакции: ИВАН
