Восстановление легендарной полуторки Газ ММ- В
м696
Кировск
По генератору имеет смысл собирать из частей, если нет целого
Ну или если есть целый , но мертвый , то мотать ) есть такой опыт. Не сам конечно, но восстанавливали 6 вольт
Да их должно быть еще на руках в достатке.
Стартеров нашел 3 шт.
С генератором пока тихо.но время есть.Найду.
Реакции: ИВАН
Стартеров больше! Видимо при переходе на 12 вольт, 6-ти вольтовые генераторы выбрасывали, а стартер есть стартер, его всегда в запас оставляли, тем более что 6 вольтовый стартер на 12 вольтах пружину выворачивал и детали бендикса ломал...
м696
Кировск
К сожалению складских вещей удалось найти минимум.
Я рассчитывал на большее.
Но сроки сжатые как говорится и этому рады.
Поиск запчастей продолжается
Поршни есть - это очень прям отлично
Позволю себе дать совет по поводу порошковой окраски. Если что-то и красить порошком то обязательно с грунтом (цинковым). Некоторые окрасочный даже не знают что это такое. А без него порошковая краска отлетит при взаимодействии с влажной средой. Да это дороже в два раза и визуально разницы не заметите. Но качество и надежность защитного покрытия значительно (существенно! ) выше!
м696
Кировск
Что интересно, генератор с третьей щёткой зарядит и 12В батарею, принцип работы у него такой. Только греется сильно.
Я для 67-го не смог найти подходящую 6 вольтовую батарею - пару лет назад остались в магазинах только тяговые, очень высокие, или огромные грузовые. А тут, на моё счастье, Серёга Победит прикрутил к 67-му корпуса стартера обмотку от "Победы". Я забрал у него этот корпус и собрал 12 вольтовый стартер, что бы он пружины не ломал, заменил катушку и лампочки, а генератор оставил как есть - всё работает, АКБ подзаряжается, правда я не смотрел как генератор греется.
м696
Кировск
м696
Кировск
Не знаю реально ли сейчас найти родной радиатор СССР .
У меня не удалось! Поэтому .
м696
Кировск
Пришлось взять радиатор от прародителя Форд.
За почти 100 лет мыши сделали себе там хижину.
Пришлось выселить)
Пришлось выселить)
Думал на полуторке серьезнее радик, как-то узковат.
м696
Кировск
Старая новая находка )
Краник с бака похоже на баке и не был никогда.
может кто в курсе до военный или уже после?
м696
Кировск
Ищу такую детальку но в хорошем сохране
м696
Кировск
Бамперов накопилось на 4 машины.
эти самые лучшие
м696
Кировск
Передняя рессора готова к труду и обороне)
м696
Кировск
У балки был изгиб но износ минимальный .
Подлатали стала как новая
м696
Кировск
итог
