Моя Победа М20 1955г и Mercedes 170V 1938г
Довоенным двухцветная окраска идёт больше! А вот когда 21-ые начинают как-то сложно в два цвета красить - меня раздражает, хотя на своей я крышу покрасил в белый, но там удачное сочетание цветов и довольно лаконичная окраска - только крыша.
Лет 10 назад вышло несколько склеивающихся моделей 170-го в масштабе 1/35 от двух производителей. Я купил одну модель и сразу начал клеить, правда так и не доделал... Но мне эта модель виделась исключительно черная с красными боками! Примерно так
Светлана36
Воронеж
Доброго времени! Сегодня решила заняться Победой, вернее, её моторчиком отопителя. Без печки как-то печально, уже слишком холодно.
Съездила с моторчиком по магазинам на грузовые автомобили и автобусы поискать аналог МЭ6 (там заповедные места, можно что-то на древние машины найти) - МЭ11 или МЭ202. Ничего не нашла. Было что-то, но с валом толщиной в 8мм.
Решила заказать с хранения на ОЗОН, взяла с собой мой моторчик для сравнения. Тут до меня доходит что у меня стоял не МЭ6 - вал длинее, корпус больше. В итоге отказалась от моторчиков, пошла в мастерскую зачищать корпус металлической щёткой. В итоге проявилось "МЭ219". Приехали...
Поискала аналог - МЭ236. Но в зависимости от годов выпуска вал был и 6 и 8мм в толщину. Ни один, ни другой не нашлись. Поизучала, заказала МЭ218. Но поменяю + и -, чтобы изменить вращение вала - у 218 и 219 в разные стороны.
Вчера пришёл МЭ218. Сегодня решила разобрать старый. Щётки в порядке, смазки не осталось, штук 5 контактов на якоре не держались. Прочищен, смазан смазкой Рубин, все контакты припаяны
Для щёток была сделана распорка из скрепки
Засовывается вал, и вытаскивается скрепка. Собрала. Запитала с аккумулятора - крутит! Минуты 3 проработал, начал нестабильно работать, плавать обороты. Хуже и хуже и заглох. Разобрала
Перемолотило провод щётки... ну, чтож, завтра буду паять этот провод и собирать по новой. И ставить завтра моторчик. Скорее всего МЭ218, а этот будет валяться на всякий пожарный
FIDEL
Улыбнуло.
Маникюр и длинные ногти, а тут грязная железяка)
Улыбнуло.
Ну, это разве ДЛИННЫЕ ногти? Это вполне аккуратные ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ноготки! Сейчас правда реже, но иногда вижу в электричке молодых девушек с наклеенными, вот реально, КОГТЯМИ длинной не менее 3 см, да еще с разными узорами! Светлана, респект Вам, что при нашем хобби Вам удается поддерживать руки аккуратными и КРАСИВЫМИ!
Светлана36
Воронеж
Доброго всем времени! Вести с полей:
По Победе: моторчик установлен МЭ218, поменяла провода местами - крутит теперь в нужную сторону. Греет. Испытан почти сразу, смоталась на рыбалку, наделаны красивые фотографии
Обратно ехала уже по темну, где-то при +2 в машине тепло.
По Марсику:
10 ноября был окончательно весь загрунтован
Так же отпилен фаркоп.
Сцепление... боль моя... всё установлено. Начала заливать в расширительный бачок под капотом (от буханки, шланг идёт к главному цилиндру сцепления под ноги водителя), откручен штуцер на рабочем - тормозная жидкость самотеком не идет по шлангу. Так, подумала и... произвела избыточное давление воздуха ртом в расширительный бачок (я не знаю как приличней написать, извините😅). Начали появляться по несколько пузыриков в тормозухе в расширительном каждый раз. Минут 20 я поразвлекалась так и только спустя это время из штуцера что-то потекло. Так, хорошо. Закручиваем штуцер. Теперь нажимаем на педаль раза 3, откручиваем штуцер... в общем, прокачиваем. И только начало появляться где-то в конце хода педали сцепление и в месте соединения трубки к рабочему от главного всё потекло. Чтож...
Сделана трубка на заказ под разные диаметры резьб главного и рабочего - 1мм и 1,25мм, позже оказалось что рабочий с "особенностью" - без упора для этой самой трубки. Закручивается, но трубка не упирается и снова все будет протекать. На старом рабочем был переходник для резьб - с 1,25 под 1мм. Перекрутила на новый. Трубка была отвезена обратно к мастеру с просьбой поменять резьбу. Сделано, установлено.
Та же самая история с самотеком в главный. И начинаем прокачивать. Проблема такая - с 3-4 качков и откручивания штуцера почти в течении часа выходило больше воздуха, нежели тормозной жидкости. Естественно, по выходу тормозухи педаль отпускали только тогда, когда затянули штуцер. Сцепления не было от слова совсем. Была предпринята попытка нажать раз 20 педаль и потом открутить штуцер. И вот раз с 20 нажиманий педали начало появляться сцепление. Выжимаем педаль. Откручиваем штуцер - и вытекает тормозуха в перемешку с кучей маленьких пузырьков воздуха, жидкость почти белая. Закручиваем штуцер - всё, сцепления нет. И так тоже в течении часа.
Вот и думаю сейчас что это такое... может не хватает хода педали? Вилка главного упирается в раму, хотя педаль вроде полностью поднимается.
Расширительный бачок - Буханка, главный цилиндр сцепления - ГАЗ 53, рабочий цилиндр сцепления - ГАЗ 24.
Вот думаю, может у них разные объёмы - из-за этого проблема? Хотя у старого владельца на этом всём Мерс ездил. Ещё предположение что коль в начале жидкость не шла самотеком - нужно под давлением компрессором прокачать. Но выходит нужно давление подавать в расширительный бачок. А вот как коспрессор (автомобильный) приспособить к крышке расширительного или к самому расширительного - не пойму.
Есть предположение что в каком-то цилиндре умерли манжеты, или задиры в зеркале цилиндра.
В общем, такие дела и предположения.
Буду рада советам.
Без осмотра на месте того, правильно ли сделана система сцепления, сказать, в чем проблема, будет немного похоже на лотерею, но все же надень на штуцер прокачки шланг и большим медицинским шприцем заполни систему — так называемым обратным методом.
Светлана36
Воронеж
Спасибо за совет!
По Победе: моторчик установлен МЭ218, поменяла провода местами - крутит теперь в нужную сторону. Греет. Испытан почти сразу, смоталась на рыбалку, наделаны красивые фотографииПосмотреть вложение 243635Посмотреть вложение 243636
По Марсику:
10 ноября был окончательно весь загрунтованПосмотреть вложение 243637Посмотреть вложение 243638Посмотреть вложение 243639Посмотреть вложение 243640
Вот и думаю сейчас что это такое... может не хватает хода педали? Вилка главного упирается в раму, хотя педаль вроде полностью поднимается.Посмотреть вложение 243641
Буду рада советам.
в крышке просверлить отверстие и всунуть сосок от безкамерки, тогда можно накачать воздух в систему только не сильно.
Судя по последнему фото очень маленький вылет штока на главном может не до конца отходить, написали упирается в раму, можно на пробу под шпильки крепления шайбы подложить чтоб корпус г.ц дальше был немного.
Да, при не полностью отведенном назад поршне гланого цилиндра компенсационное отверстие может быть перекрыто манжетой.
Светлана36
Воронеж
Светлана36
Воронеж
Уже так с шайбами и стоит. Получше чем без них, но всё равно при отпущеной педали достаёт до рамы
если упирается то плохо он не может жидкость новую набрать как бы, как вышли писали про отверстие, тоесть шток не должен нажатым быть даже немного.
Про рабочий цилиндр там резьба не под трубку, а под шланг , а в шланг вкручивается трубка от главного, на главном тоже может не быть вальцовки под трубку , а отверстие под крепление болта банджо в него уже вручена трубка. если соединить правильно то подсоса воздуха не будет .
На любых машинах я ОДИН меняю тормозную жидкость, заполняю тормозную систему, прокачиваю тормоза-сцепления с помощью вакуумной установки по замене масла. На трубку для откачивания масла через щуп одеваю прозрачную трубку (шланг). Насаживаю трубку (шланг) на штуцер для прокачки. Заполняю бачок автомобиля для тормозной жидкости до верха. Включаю "отсос" на установке и открываю штуцер. "Пузыри" и "свежесть" контролирую визуально по трубке... Результат мгновенный и стопроцентный, без привлечения дополнительного человека, и в любом положении "выше-ниже" главного и рабочего цилиндра относительно друг друга. И, если ртом получается "загнать" жидкость в систему - значит поршень в главном цилиндре на своём, исходном (заднем) положении и все отверстия в нем открыты. С Уважением к Вам и Вашему, не совсем свойственному девушкам, увлечению, Олег.
Светлана36
Воронеж
Спасибо большое за советы! Сегодня Мерседес за свои 20 с лишним лет впервые поехал своим ходом!
В крышку расширительного установлен сосок от камеры
Подогнала Победу, подключила компрессор и раза 4 прокачала сцепление таким способом. Заработало! Машина поехала!
Спасибо огромное за помощь
Корзина, выжимной и диск сцепления нужно менять, при нажатии педали бъёт, удары, скрежет.
Тормозов нет, теперь это следующее, чем сейчас займусь)
