Самодельная "улыбка"
gaz-67
Минск BY
Всем доброго дня!
Сначала меня насторожило, что все изготовлено из нержавейки (не магнитной). Не хром!
Потом начал приматриваться, что уши, и все остальное как-то кустарно изготовлено. Крепежи просто из плоских пластин с ввареными шпильками м6.
Да и само качество такое-себе.... есть дефекты формовки.
Ну, и самое главное, это все дело не сильно то и подходит на машину. К примеру, нижняя половина бруса, при закреплении за центр, не дотягивается шпилькой до своего отверстия около 100 мм.
Что это такое, мне интересно )
похоже, что это самодельный среднмй брус но без "защипа" с краю...
gaz-67
Минск BY
Нет. Есть и средний с защипом, он такой же длины, и без крепежа к центральной стойке.
И есть верхний, он самый похожий и на свои отверстия встал. Фотографии всех сразу не делал. Позже.
А точно нержавейка? Она ведь жутко тяжелаяв работе, ещё и такая толщина, но сделано👍
gaz-67
Минск BY
Именно она. Причем, из листа 1.5 мм
  • Wow
  • Love
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
Это было сделано именно для «Победы», ни для чего другого, человеком, который обладает знаниями и навыками в этом деле. А нижний брус сделан короче, потому что станок или, скорее, приспособления, которые использовались при гибке, не позволяли изготовить его такой же длины, как стандартный.
Скорее всего на той машине, для которой делали эту облицовку, стояли другие подфарники, вот брус и сделали короче, что бы он в них не упирался.
Это маловероятный сценарий. Если владелец уже пошел на компромисс с аутентичностью и установил неоригинальные подфарники ( которые заметно отличаются от заводских), он, очевидно, не гонится за перфекционизмом. При таком раскладе инвестиция огромного количества труда, времени и средств в изготовление сложной облицовки из нержавеющей стали крайне нелогична.
Я на протяжении лет занимался самыми разными рационализациями. В связи с этим я пользовался услугами всевозможных металлообрабатывающих станков. Много раз меня останавливало или замедляло в реализации задуманного именно это — невозможность металлообрабатывающего станка справиться с определенной задачей из-за отсутствия подходящего инвентаря (оснастки).
О причинах нам осталось только гадать...
Реакции: Pika и СЭМ
Пищевая нержавейка - очень пластичная, удобная в обработке, при штамповке. "Пищевая" не потому, что для посуды, а удобная для изготовления сложных форм, например посуды, тазов, ванн. Но, не медь конечно!.. С Уважением, Олег. Т.е. удобная в обработке нержавейка есть. Не уверен, что блеск у неё зеркальный!...
gaz-67
Минск BY
Из всего комплекта более-менее подходит и встает на свое место только верхний брус (отформован из двух кусков и сварен по центру).
Средний, и тем более нижний - очень мимо.
Как по мне - скорее всего для какого-то большого начальника лет 40-50 назад этот коплект сообразили. Но так и не довели до конца...
Начальник на "Волгу" пересел или "Жигуля" купил, что даже более вероятно.
Реакции: gaz-67
Посмотреть вложение 240847Посмотреть вложение 240848Посмотреть вложение 240849
Не все так плохо. Ее можно использовать временно, пока не найдется оригинальная облицовка в приличном состоянии.
Это точно самоделка, без сомнений.
Мне тоже самопальный брус попадался
