Самодельные запчасти для Победы. Собрание ФОТО.
gerd
Челябинск
на днях попались мне самодельные подлокотники для Волги ГАЗ 21.
отлиты из алюминия. жаль что изготовлен не весь комплект.
Подниму тему. Защёлка замка передней двери. Снята с донора. Наружные размеры один в один с оригиналом, полностью цельная без язычка, пружинки и пластинки внутренней.
Снял сегодня со своей машины (задняя левая) дверь вот такую самодельную тягу выключателя замка. Сделано прежним хозяином, видимо по причине поломки или потери "ориджинала". Аккуратно нарезана резьба, законтрено намертво гаечкой, по диаметру пруток чуток больше оригинала. Тяга работала много лет без нареканий, и у меня бы столько поработала, но коль есть с донора оригинал, поставил его.
Кстати деревянные кнопки дверей - тоже сделаны прежним хозяином, их оставлю)))
genn111
Калуга
вчера разобрал карты дверей со своей Победы, обнаружил интересную перетяжку карт предыдущим хозяином, датируется 1970 -80 ми годами, после было перетянут весь салон темно красным ))) и такой я ее забрал.
Оставлю тут для истории.
Внутризавод СССР из стали, толщина миллиметра 3 примерно. Реально кто-то заморочился, сделал штамп под это. Такая н
е сломается и не погнется.
Сейчас наверное это просто нереально повторить. 3D печать выйдет и то дешевле.
Mihail Mayorov
Комментарий к фото. Исторически значимая для меня деталь- видно со знанием и любовью изготовленная в заводских условиях на замену штатной "ракушке". При существовании офиса "ПОБЕДА-КЛУБА" на ШЕЛЕПИХЕ была номинирована на предполагаемую витрину артефактов,связанных с этим легендарным автомобилем.Хранится как талисман в гараже. Найдена,отхромирована и установлена на место оригинальная деталь.
Сомодельные подкрылки-щитки для Победы. Год изготовления - неизвестен. Сняты с моей машины, по причине покупки оригинала. По прилеганию к кузову и площади защиты - лучше, чем родные щитки. Материал - алюминий. Минус от них - не встаёт штатная распорка крыла. Задние ещё не фоткал, но когда доберусь до их снятия, то здесь то-же выложу.
SVAMIMAS
Как вам эмблема по середине?
Реакции: алекса
Самодельные ручки.
Полуфабрикаты и в готовом виде.
А роза упала на лапу Азора.
Самодельные ручки кпп от победы, с наборной "розочкой".
Красивые.
Бывал я как-то в этом гараже! Нужно было тебя попросить календарик Славе отдать, а я бы тебе довез потом.
Поршень полусамопальный, с дополнительной канавкой под компрессионное кольцо.
  • Wow
Напротив жил дедок, имел М-401, я ему кой чего помогал, показывал поршни, сам отливал. Во дворе штук 5 401-х моторов лежало, говорит друг работал в аэропорту, сломанные ему отдавал.
Если не ошибаюсь, на ГАЗ-11 как раз по 4 кольца было!
Граков Андрей
Поршень не как на газ 11, маслосьемное 5 мм шириной, а на два по 4. У меня сложилось впечатление, что в жаровом поясе стандартного поршня проточена доп канавка. Отливка на вид обычная, заводская.
