Упорная шайба коленвала
Чёт про титановое покрытие на полукольцах не слыхал. Пятилетки Бэхи-Мерсы - применены сталь и баббит. Жёлтое или красное покрытие на этих моторах только на шпильках-гайках выпускного коллектора. На "подешевлемашинах" сталь-алюминий. Может ещё дешевле - сталь-медь? Наплавлял я припой с металлорынка на неподвижную сторону. С уважением, Олег. Толстые шайбы я находил. В продаже есть.
Да вы ШО! Медь дороже люминия! В любом приеме цветмета спросите!
Желтое покрытие — это тонкий слой нитрида титана (TiN), который наносится поверх быстрорежущей стали (HSS) для повышения ее твердости, износостойкости и термостойкости,
Реакции: ИВАН, Pika и СЭМ
Не расстраивайте меня так, не надо сравнивать втулку- палец и упорную шайбу.
Так вы писали "бронзовых деталей", а не "упорные кольца", я это понял о бронзовых деталях в принципе. А так что втулка, что упорный подшипник это подшипники скольжения. И пары трения выбираются исходя из адекватного соотношения цены\ресурса. Раньше по крайней мере, сейчас ресурс никого не интересует.
Не спорю-вазовские движки я не знаю.
Вот бронза БрОЦС4-4-2,5 для ЗМЗ, но это не заводское решение:
На самом деле спор особо ни о чем, потому как если есть плоскошлиф-то на магнитной плите делается нужной толщины шайба, припаивается к номинальной шайбе и ставится в мотор. А вот бронзу в размер с требуемой шероховатостью сделать-надо поизвращаться-к магнитной плите она не прилипнет. А если плоскошлифа нет, то все проще-просто клеим фольгу и подгоняем все вручную шабером на плите на краску.
Прилепить алюминий к стали - технологии дороже. Зато утилизировать дешевле. Мотор с сиденьями сначала в шрёдер - потом в тигель. За тем "люминий" в чушки. Что осталось в конвертер. А медь то ещё и кислородом выжигать из расплава. С Уважением, Олег.
Все получилось как и планировал,зазор 0.15мм,садится на место хорошо.
Вопрос:
С права шайба коленвала газ 21,с двух сторон ровная.
А с лева с выемкой от чего?
Реакции: СЭМ и Рустам тм
Отверстие центральное как-то странно выглядит, хотя может фото такое. Слева как раз на заводскую больше похоже, но ее кто-то "доработал".
Все получилось красиво с правильным зазором.Коленвал по центрам стоит.
На бугиле посадочное место под направляющий было разбито,напильником подогнал под бронзовую шайбу.
Шайба очень похожа на родную,фото немного искажает.
