Упорная шайба коленвала
Ищу шайбу упорную для регулировки коленвала,нужна толщиной 3.85мм.
Где найти такой счастье?
Наплавить. За тем обработать под нужный размер. Наплавляете переднюю шайбу, на которую не влияет нажатие сцепления.
Реакции: салгир
Или приклепать.
Если не найдется нужный размер,буду заказывать у токаря из бронзы.
Материал нашел
Реакции: Холоднов и СЭМ
Если наплавим на переднюю шайбу,тогда вал сместим с центров,что не хочется так делать.
Олово наплавляли. Вырезали из тонкого металла нужной толщины дополнительные подкладки. Как выпадет заклепка с потаем, как на тормозной колодке? Ничего, никуда не сместится. Отчего появилась необходимость в такой шайбе? Заводские были, вроде 2мм и 2.5мм.
Реакции: Рустам тм
Люфт 1.5 мм с заводской шайбой,это много.
Мастер говорит должно быт 0.1-0.3мм максимум.
Двигатель полностью капитальный ремонт проходит,и не хочется из-за одной шайбы потом растраиваться.
Наплавлять олово в моих условиях очень муторно,долго,и результат ожидаемый не получу.
Шайб ремонтных сейчас в продаже нет. Я делал как в книжке написано. Приклеивал кальку на шеллак. Можно бронзовую фольгу купить, они разных толщин бывают и довольно равномерны по толщине. Но не претендую на последнюю инстанцию, поскольку так сложилось, что на моторе я не поездил.
Довольно долго занимаюсь ремонтом двигателей шайб таких толстых нет в продаже, вал видимо сильно изношен, можно оловом направить как крайний случай , а лучше вырезать новую шайбу в размер , материалы сейчас есть на любой вкус.
Из материала есть бронза,алюминий,и листовая дюрали-алюминий.
Мастер советует из бронзы точить,скольжение лучше говорит.
Вал родной скорее всего не меняли,проточил под предпоследний ремонт.
Тогда бронза
Почему то никогда не видел в моторах бронзовых деталей, кроме направляющих, но у них совсем иная жизнь. Я бы не рискнул. Видел задраные втулки удлинителей КПП.
Втулки шатунов как минимум, еще вроде полукольца упорные на современных вазовских движках, в них не разбираюсь, видел мельком. Да и бронза разная бывает. Оловянистую наверняка можно, только вот рабочий зазор у нее будет не такой же, как в оригинале. А вот какой, хз.
Просто есть менее дорогие материалы, которые не плохо работают. Бонза и сталь - лучший вариант пары трения, как я понимаю.
Да как раз на вазах стоят такие из бронзы
Реакции: Pika и ИВАН
Да все верно, работает хорошо, но марку не помню бронзы, не так часто делали их .
Не расстраивайте меня так, не надо сравнивать втулку- палец и упорную шайбу. У ВАЗиков полукольца это покрытие титановое.
Чёт про титановое покрытие на полукольцах не слыхал. Пятилетки Бэхи-Мерсы - применены сталь и баббит. Жёлтое или красное покрытие на этих моторах только на шпильках-гайках выпускного коллектора. На "подешевлемашинах" сталь-алюминий. Может ещё дешевле - сталь-медь? Наплавлял я припой с металлорынка на неподвижную сторону. С уважением, Олег. Толстые шайбы я находил. В продаже есть.
