Ошибка выжившего 56г.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
.На форуме есть тема по модернизации по годам. Там нет схемы на трёшку и картинки не кликабельные. С экрана телефона елозить пальцем не очень удобно.
фото в хорошем разрешении, можете со своей эл. почты распечатать? или скажите куда отправить несжатое фото схемы? Может в Теллеграмм?
Krest сказал там не сжимает фото?
Вот свойства файла (фото) -FastStone JPG File (.jpg) 5,64 МБ (5 917 363 байт)
Oksiqen
У Krest нужно спросить где можно разместить на форуме не сжатую схему С приемником и схему такси из этой книги.
Написал в л.с)
Реакции: Oksiqen
Мост и кардан заменил на родной.
Заменил тормозные трубки и чуть отмыл ступицы от смазки, почистил сапун.
Мост в хорошем состоянии, люфт г.п очень небольшой.
Больше инородных деталей на машине нет.
Ну блин! Осталось только кузов новый найти, где-нибудь в загашнике на старом армейском складе!
Как раз от нового кузова советского производства я бы отказался))
Мысли вслух) Приемник изготавливался отдельно, на муромском радиозаводе, ручки на всех приёмниках что я видел были светлые. Машина с которой я его снял была марта 55г, серый пластик салона, серо голубой салон.
В природе кто нибудь встречал серые ручки радиоприемника?
Тема уже где-то обсуждалась! Ручки были одного цвета - слоновая кость. Хотя сейчас могут сделать любого, попроси Василия, и он сделает серые!
Он был у нас на форуме, ник Увлеченный.
Реакции: Александр3151
Поставил нормальную кочергу, с целым отверстием под крепление рычага.
Зеленый, но целый))
А ручка переключателя поворотов, похоже, вообще синяя, в цвет машины :) !
Нет, это творчество какого-то Кулибина)
Кронштейны заднего бампера(как и переднего) позаимствованы с донора.
Задние заменил, передние в процессе-буксировочные уши тоже донорские, от родных остались одни ошметки.
Уши чуть поправил, вместе с кронштейнами заменю.
Состояние кронштейнов бампера, снятых с машины.
Не отпускает мысль заменить двигатель на более живой, более ремонтопригодный.
Двигатель с нетронутым номером и более поздний с маркировкой "зм".
Достаточно криво сделаный, три поршня стоят 82.0(первый ремонт), один без маркировки (номинал). Есть надежда, что блок без трещин и даже с учётом расточки под 2-3 ремонт(поршни могли засунуть любые, до замеров точно не определить).
Двигатель стоящий на данный момент приговорён к отправке в метталолом, блок весь в трещинах.Его задача убрать из птс упоминание о двигателе от сварочника.
Птс у этой машины мечта юного корчестроителя - модель двигателя "не установлен", б.н.
В любом случае на днях попробую собрать двигатель с донора и запустить. Если блок живой и дымить не будет сильно, то заменю.
Я бы не выкидывал мотор с прошлого донора - он тоже с заводским номером и, худо-бедно, заводится и работает. Кому-то такого мотора на всю оставшуюся жизнь хватит изредка выезжать из гаража и кататься по округе.
Присутствует такая вероятность,что в случае продажи на авито он будет перепродан каким нибудь хитрожопым перекупом под лозунгом "отличный мотор, мамой клянусь", хотя в реальности это трупак. Каким-то чудом он держит давление 2-4, и после залива герметоса в систему охлаждения его тайна надёжно скрыта)
Ты знаешь кого нибудь, кому сейчас нужен двигатель для регистрации автомобиля? Кому он действительно нужен?
Если таковой человек не объявится, если второй двигатель окажется рабочим и живым и получится с ним зарегистрировать машину, то надобности в нем у меня нет. Для того чтобы изредка ездить из гаража в гараж можно найти любой двигатель с перебитым номером.
Ценность этого двигателя только в том, что он может помочь при замене агрегатов на родные. Хотелось бы что бы он попал в правильные руки.
У меня есть развертка втулок распредвала для двигателя м20, чисто ради интереса можно попробовать заменить на нем втулки, посмотреть как эта развертка себя ведёт.
С приёмником достался оригинальный антенный кабель.
На синей машине его выдрали вместе с кронштейнами крепления.
К сожалению число оригинальных радиоприемников сильно сократилось, пропорционально росту числа любителей засовывать в родные корпуса китайские свистоперделки. Это повлияло на цены на торговых площадках.
Да и вообщем стукнутых волшебным горшочком прибавилось, ценники на родные двигатели 9,20,40,50 и выше, при условии что состояние неизвестно, а денег видимо очень хочется.
Проще купить машину под разбор, чем собирать все по отдельности..
Скорее кушать хочется! Скоро Новый Год, хочется жирным слоем икру на бутерброд намазать, цены то на продукты растут, вот и на ржавые железки тоже... Если мерить не в рублях, а в килограммах колбасы, то, пожалуй, они даже падают...
У кого-то круглый год праздник, получается))
  • Love
