Бак из нержавейки
Алекс
Калуга
Тоже видел Победу, пороги из нержавейки, так вокруг кузов в труху, пороги руками отрывались
Saphyrus
Ашя
Меня поражает то что 21 вым волгам Немало лет, 60 70 лет, где-то бензобак родной заводской, и он почему-то ржавеет и гниет, через 5 лет максимум странно просто, либо бензин слишком мощный (растворитель?) Либо незнаю что, но думаю рекоммендовать, бак по швам вспороть культурно, лудить внутрь бака, либо элекрическим способом омеднить или же, никелировать, хромировать, тока потом. ВСЁ заварить или запаять или заклепать с прокладками. А еще можно вот что придумать, бак если пустой, сделать дырку, насыпать пластмас, поставить на огонь и крутить бак потом убираешь от огня крутишь крутишь минут 5 , потом швы открываешь и тадааам вот тебе бак из пластика, можно и на победу, или даже на запорожец таврию.
TUNER
Нижневартовск
У меня вроде как бак из нержавейки. Но самопальный. И пороги тоже вроде обёрнуты нержавейкой.
Электропроводностью бензина можно пренебречь. В баках современных автомобилей- проводка с открытыми клеммами и коллекторные электромоторы, целиком находящиеся в бензине, им же смазывающиеся и охлаждающиеся.
намис
Баку
Хочу написать про бензобак из пластика. Для 21й его делают из пластика - если его делают цельным то методом выдувания, если из двух половинок то вытяжкой. Посмотрел в интернете на фото этих баков, не похоже что они цельные, т. е. они клееные. Если можно достать лист такого пластика, то можно и бак самому сделать. Изготовление формы очень простое. Для примера - многие, наверное, видели полуманекены на которые одевают кофты, лифчики. Вот чтобы производить эти полуманекены делали форму из цемента. На изделиях даже " горошины" на грудях получались. Как то так.
mmatveyshin
Самара
Можно отлить бак с грудями
  • Haha
намис
Баку
Реакции: mmatveyshin
mmatveyshin
Самара
Помню, ещё вакуумформовка была.
Граков Андрей
  • Wow
Реакции: maxx1969
трабант делали из стеклоткани и эпоксидки насколько это бензостойкое сочетание - хз...
Знаю, что на границе 80-90 годов продвинутые мотоциклисты делали себе на "Явы" модные бензобаки из стеклоткани и эпоксидной смолы. Матрицу делали из пенопласта, обклеивали её стеклотканью, далее пенопласт растворяли ацетоном.
Реакции: ИВАН, Pika и СЭМ
Не так. В качестве наполнителя в пластмассе, из которой делали Трабант, использовались волокна хлопка (отходы ткацкой фабрики), а в состав связующего входили фенол и формальдегид. По нынешним временам это приравнивается к оружию массового поражения. Именно поэтому упоминание пластика Трабанта вызвало в этой теме столько фейспалмов.
Вывод. Нужно пытаться сохранить наши баки. Ремонт бензобаков можно найти у "Bart Holland. Step by step system". Ну это только если ЕСТЬ ВРЕМЯ поискать. Там раньше были реставрации двух 21-ых Волг и 69-го газика. Довольно подробно. Кстати с Бартом можно списаться. Иногда даёт советы. А эпоксидка специально для ёмкостей для хранения бензина в продаже имеется. К краске (на краску только похожа) нужен разбавитель. Вспорол бак, отпесочил, СРАЗУ загрунтовал, понаварил заплаток, опять загрунтовал , точками сварки бак споловинил. Запаял промежутки между сваркой оловом. Можно не очень герметично. Размешал в пропорции смесь для покраски бензоёмкостей, разбавил, залил, покрутил, вылил. Вылить можно в другой подготовленный бензобак(и). Смесь может протекать через мелкие дырочки. Полимеризуется. Получается как полиэтиленовый мешок в баке. Нужно учесть сливную пробку ( пробку нельзя крутить-вертеть - мешок порвётся) и заливную горловину с окнами под датчик и заборник - края "мешка" должны быть наружу. Винты крепления датчика и приёмника вкручиваются в специальную шайбу с резьбами. При ремонте половин нужно обеспечить их ( я про шайбы с резьбами) более свободное перемещение в креплении. "Мешок" вокруг шайб винтами повредится, но дырявых шайб я не видел. Может кому-то поможет.
