Бак из нержавейки
Граков Андрей
Хочу чтоб сделали точную копию бака на победу но из нержавейки.
Может кто есть из Питера на форуме подскажете?
Где у нас могут сделать или может кто делал уже,напишите ссылочку на эту организацию или на этого мастера пожалуйста.
Saphyrus
Ашя
А у алюминия какое отношение с бензином то? А обычный бак как нибудь не получится оцинковать никелировать или хромировать? Ну может можно но думаю очень-очень цена кусачья будет.
Реакции: Граков Андрей
какую марку препочтительней
08х18Н10 наверное, вроде из нее штамповать можно.
Почитайте про электрохимическую разницу потенциалов обычной и нержавеющей стали.
В теории бак можно прикрепить к кузову через изолирующие прокладки, а вместо трубки использовать резиновый шланг. Но до этого не дойдет, поскольку у ТС вряд ли есть несколько миллионов на разработку и изготовление оснастки для штамповки изделия.
Граков Андрей
Я думаю бак золотой будет?дороже чем заказать из нержавейки ведь его вспороть надо по швам?прочистить,я уже молчу про то сколько никелирование стоит....
Граков Андрей
А
Зачем,прокладки...так ведь он итак крепится к кузову через прокладки.
У меня они из толстой резины например..
Да,из нержавейки дорого,но он буде жить почти вечно,из аллюминия не хочу так как из за погоды он превращается в белый порошок,слишком мягок и подвержен коррозии особенно от нашей соли на дорогах,котороу у нас любят щедро посыпать дороги.
Интересно еще можно ли будет к баку из нержавейки приварить его родную горловину...?
Полностью исключить контакт бака с кузовом вряд ли получится - что-то надо с изоляцией крепежных болтов (которых немало) мудрить, и с изоляцией кронштейна горловины. Но полной изоляции всё равно не выйдет - бензин сам по себе токопроводен. Бензозаборник и детали бензомера будут регулярно покрываться бахромой окислов, крепежные болтики закиснут насмерть.
Еще одна неприятная побочка разницы электрохимических потенциалов - негативное влияние на сам бензин. Он распадается на фракции с обильным выпадением суперклейких смолистых отложений, которые быстро забьют всю топливную и выпускную систему.
Все эти «прелести» я испытал на собственной шкуре. Но если вам нравится наступать на грабли - дерзайте:)
ОФФ, Андрей, извини что в твоей теме.
сейчас я изготовил новую бензозаливную горловину и обратку из нержавейки (не Победа). С баком соединяется двумя шлангами. к кузову крепится болтами.
Новотны, насколько это смертельно??
переделывать рекомендуешь??
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Наглядный пример действия гальванической пары на примере моей победы. Можно сравнить фото при покупке и надавние . Коррозия Увеличилась сильно. Простите что вмешиваюсь.
Реакции: ORAS и ash-oldgaz
Не могу сказать…. Я не специалист в части электрохимических процессов. Всё, что я написал, основано сугубо на личном опыте. Был донор проваренный нержавейкой - сгнил просто в труху: машина сложилась пополам, когда я с нее крышу срезал. Вторая машина - таксуха, на которой как раз и стоИт бензобак из нержавейки. Намучился я с ним знатно, буду менять на обычный.
Как раз поменяетесь с Андреем !
:cool:
mmatveyshin
Самара
Шота мне кажется, дешевле (не ДЕШЕВО, а ДЕШЕВЛЕ) будет его на 3д принтере из МБС полимера напечатать...
Расскажи поподробней о взаимодействии нержавейки и чёрной стали
Граков Андрей
Я ваш опыт уважаю,но ..
Так почему бак родной не проводит ток а из нержавейки проводит?
Я может тупой и что то не понимаю...то и то металл ведь,почему у родного бака изоляция болтов и горловины не надо а у из нержавейки надо?
1. Нержа.
У меня на шести довоенных авто стоят бензобаки из нержи, самому старому шесть лет.
Коррозии нет. Один из них на фото, для примера.
-- Нюансы довоенной конструкции: к раме крепёж через хомуты с резиновой прокладкой, если на кронштейнах – тоже резиновая прокладка, но, скорее, для амортизации. Заливная горловина к патрубку бензобака – через масло-бензостойкий шланг.
-- Видов нержавейки очень много. Мы использовали AISI 304 (если память не изменяет).
Она варится, паяется, формуется. Химстойкость высокая. И - справочники в помощь.
-- Себестоимость изготовления (только работа, без материалов) была на уровне 50-60 тыс.руб, это ещё 2021 г. Сейчас, думаю, эту цифру можно смело умножить на полтора, если не на два.
-- Фланцы под датчик уровня и патрубки – латунь.
-- Крепёж – или оцинковка, или нержавеющий.
-- Изнутри бак не обрабатывается, снаружи – эпоксидник, акриловый грунт, краска.
-- Ну и - гальваническая пара «работает» при наличии влаги. Т.е. если закрыть всю конструкцию грунтом / краской – коррозия вряд ли появится.
2. Обычное железо.
-- Если бак в приличном состоянии, особого труда располовинить его нет (с предварительной промывкой и прочими мерами предосторожности, конечно).
-- После удаления накопившейся дряни (замочить сначала в керосине, потом в Деталане, например) – сборка (точечная сварка, пропайка, завальцовка – пляшем от конструкции оригинала).
-- После покраски – импрегнирование внутрянки (фото этикетки немецкого состава приложил).
Можно ещё с мотоциклистами поговорить, подскажут наш аналог, (вариант эпоксидки).
3. Изготовление.
-- Я бы советовал поговорить с мотоциклистами, там процесс налажен. Есть ещё такие ребята, называются металлшейперы. Искусники, но, как правило, с подвывертом.
-- Никаких сумасшедших штампов не надо. Достаточно зиговки, шринкера/стретчера и не особо мощного пресса. А жестянщики старой школы и без этого обойдутся.
жёлтые штуцера -- пайка??
почему не нержавейка и сварка??
Целая куча страшных новостей и открытий, особенно электропроводность бензина .
