ГАЗ М20 Победа 1953г."Сталинка"
Доброго дня. По раннему генератору вопрос- со скольких оборотов отдача начинается? На ХХ зарядка есть?
Реакции: Александр3151
Александр3151
Здравствуйте на холостом амперметр показывает 0, только чуть нажмёшь на газ стрелка уходит на +
mmatveyshin
Самара
Шикарное фото. Разница с самым первым фото с первого поста июня 2020го фантастическая. Всего то пять лет. У меня уже 15 лет, но ещё не готова.
У меня 23 года, а только сегодня стойки стабилизатора поменял)
Александр3151
Всем привет! Год назад купил оригинальное ранее реле регулятор РР-12Б производства апрель 1955. Покрасил корпус, немного подрегулировал реле регулятор выдавало малый заряд, установил работает отлично. Охота на правильные ранние детали продолжается.
Александр3151
Александр3151
Такие думаете остались ещё?
Если стремится к аутентичности, то стоит оставить простые гайки и сделать имитацию заводской пломбы. При том, что мало кто знает как она выглядела, можно сделать любую, хоть свинцовую, как на счётчиках. И тем, кто считает что "Победа" лужёная, по этому совсем не гниёт, говорить, что и реле-регулятор вечный, ещё даже с родной пломбой! Только уплотнительную резинку чернителем для покрышек обработать, что бы вид имела!
Александр3151
Ни разу пломбу не видел на реле, уплотнительную резинку брызгал силиконом не помогает, к сожалению очень уставшая, почти рассыпается((
Я пломбу тоже не видел, но про неё в книжке написано и отверстие в передней шпильке под неё есть, по крайней мере на моём реле 1954 года.
Александр3151
Реакции: СЭМ и Pika
Александр3151
Это очень круто, когда можно так легко сходить в гараж! Мне сейчас до гаража километров 8 на машине, а общественным транспортом около часа добираться в один конец... Минут 45 точно! И то, гараж съемный, не мой...
Александр3151
Сочувствую(
Повторюсь однако. Мне бы ваши проблемы. Пломбы на рр.
Крышку рр я пару раз перекрашивал. И чтобы открутить гаечки нужно их муторно крутить и когда их открутишь, одну обязательно уронишь и потеряешь.
