Нужен инженер-, электронщик в Москве.
5 лет назад, обсуждали в конференции на АВТО-РЕТРО, дополнительное парковочное колесо.
Очень понравилась идея . ей 100 лет. Подумал и решился .
ИМеем сейчас .
Маленькая Японская машина Дайхатсу. заднеприводная
справа и слева от кардана , снизу выезжают вниз 2 колеса на вертикальных рельсах\направлюющих(тут привод гидроцилиндры). верх\вниз.
И после этого они (маленькие колёса)крутятся вправо или влево. Электромоторы 12 вольт .
на каждом гидроцилиндре стоит по 3 электромагнитных датчика положения.(концевики) .
Установлен гидронасос и ЭлектроГидроРаспределитель, на нём 2 катушки электромагнитные.
И электрошпингалеты на каждом дополнительном колесе. 12 вольт
Задача, всё это скоммутировать чтобы корректно работало. Т.е. создать некую коробочку, в которую входили-бы провода от потребителей и датчиков, и выходили на тумблера\кнопки управления
Сейчас на скрутках, всё движется и крутится , без подключения датчиков
Техзадание надо будет составлять нам вместе. Рядом с машиной
Москва, район м. Каховская, Варшавское
Примерно так, но у меня под машиной .
Если кто-то не готов браться за эту работу, но готов подъехать и что-либо подсказать, -- всегда пожалуйста. Круглосуточно.
Сложно всё одному придумывать и делать.
спасибо
это нормальная оплачиваемая работа.
Реакции: Михель и Pika
Основной вопрос - Зачем???, если нет парковочного места...я отъеду подальше и там машину поставлю. Не стоит оно того. Хотя хозяин - барин.
Успехов с реализации!
но почему 2, а не одно колесо посередине? ...
До вас ещё Собянин не добрался! У нас в доме почтовое отделение, выходит на основную улицу. Перед почтовым отделением парковка - было по 400 рублей в час, сейчас возможно дороже. Двор выходит на Вятскую улицу - через дорогу построили детскую поликлинику. Там площадочка машин на 20 бесплатная, туда до 30 машин забивается, а вятская улица платная, как и все ближайшие. И это не считая офисных центров! Так что во двор днём набивается столько машин, что мамаши с колясками пройти не могут!
намис
Баку
Непонятно зачем на каждый цилиндр концевики? У Вас же датчики положения, а не перемещения.
Реакции: алекса
намис
Баку
Не лучше ли чтобы датчики показывали положение каждого колеса, а не цилиндров?
Реакции: алекса
Иван, посередине проходит кардан.
Дополнительные Колёса выезжают справа и слева от кардана .
ВСё полностью скрытно.
тут на фото одно дополнительное колесо, машина, скорее всего переднеприводная.
у меня на заднеприводной машине колёса диаметром 200мм опускаются справа и слева от кардана
намис
Баку
Будет ли жёсткая связь между подвижными конструкция обоих колёс?
Реакции: алекса
намис
Баку
И не лишним будет сделать принудительный подъём колёс при верхнем положении ( рычага, переключателя, кнопки) если конструкция отойдёт от верхнего концевика.
Реакции: алекса
Намис, на вертикальных рельсах, сверху и снизу стоят индукционные датчики, в качестве концевиков.
и ещё по одному, на предохранительном электромагнитном шпингалете.
Датчики реагируют просто на металл. На расстоянии 3-4мм .
конструкция едет вниз, доезжает до датчика и останавливается. Так-же и вверх.
Так должно быть, так надо электронно скомутировать.
согласен. Нужен принудительный подъём вручную. для нештатных ситуаций
во время примерок. тут видно гидроцилиндры.
и вид из-под машины, на задний мост. на редуктор заднего моста .
Кардан сейчас снят.
но тема не о самой конструкции, а о поиске мудрого инженера-электронщика.
  • Haha
Реакции: Pika и алекса
намис
Баку
По э. м. шпингалету - он будет стопорить конструкцию только в нижнем положении или верхнем тоже? Удачи.
Реакции: алекса
Только когда конструкция в транспортном состоянии.
Т,Е, когда вся конструкция не активна, т.е. когда машина просто едет из Москвы в Тулу.
т.е. когда дополнительные колёса находятся в верхнем положении
Реакции: намис
перед гидроцилиндрами стоит ещё двухсторонний гидравлический замок
Реакции: намис
Кардан сейчас снят. Посмотреть вложение 222278Посмотреть вложение 222283Посмотреть вложение 222284
Я смотрю на свою Буханку, как ей за зиму поплохело, и меня мучает вопрос - как эта система будет переживать московские зимы с реагентами? В поворотах грязь из под передних колёс будет смачно закидывать эти механизмы с цепями и концевиками...
Реакции: СЭМ и Алекс
Великолепно будет переживать.
В тёплом Сухом проветриваемом гараже или в музее.
