задние арки
Вован Тульский
Тула
Здравствуйте, кто сталкивался с производителем железа Каргазм? Интересуют внутренние задние арки, не могу добиться от них фото, присылают любые другие и говорят что отличается только радиусом. Гложут сомнения что это то что надо.
Ваще не то. Дмаю, что никто не производит наши арки
Вован Тульский
Тула
тоже склоняюсь, зачем тогда людям голову кружить. Тогда попрошу помощи в детальном фото или чертеже -разрезе, как там должно всё быть, ибо у меня после удаления советских ремонтов и отложений шпаклёвки ничего там не осталось почти
Читал на нашем форуму - кто-то из цельного прутка их гнул. Склоняюсь к то-му же. Мысль хорошая, и полостей внутри для гниения не будет 👆
Так задние внутренние от Нивы (которая чистая 2121) более-менее подходят. Себе ставил- неплохо получается, радиус совпадает. Потом удалось купить польские-они один в один, поменял. Поляки до сих пор делают. Вопрос логистики.
Я так понял человек ищет не саму арку, а ту часть, которая идёт по наружке арки. Сами то арки подходят от обратной части Победовской двери 1 в 1. Себе такие и приготовил.
Реакции: Паппаруда
Вот об этом элементе видимо речь
Реакции: ИВАН и СЭМ
Чего только не предлагают на просторах сети для наших машин. Вот например ремонт турбины))))
нуа че, недорого)))
Вован Тульский
Тула
не, закат и окорочек от арки отличаю, интересует деталь, которая параллельно закату идёт, вторым слоем, ближе к колесу, одной стороной к окорочку стыкуется, вторая сторона как то переходит дальше в основную арку. Попозже попробую нарисовать.
Я из внутренней арки Нивы делал . Ваз 2121.
Вован Тульский
Тула
вот, примерно, нужна не вся арка, там кусок получается милиметров 100-120
Вован Тульский
Тула
нужна не сама деталь, а понимание как она выглядит, к чему и где прихватывается
Сделайте фото того что вам нужно, рисунок не очень понятен. Прямо пальцем "от сих до сих".
У меня оригинальный закат, сохранился и полумесяц этот и его примыкание к порогу видно хорошо.
Могу сделать фото и замеры.
Реакции: Pika и ash-oldgaz
Вован Тульский
Тула
пальцем не куда показывать, всё отвалилось, если сделаете пару фото изнутри арки на закат с обратной стороны, буду благодарен.
Неважно, сгнило или нет, мне это это нужно чтобы сделать точное фото и не лазить туда больше.
Я на днях сниму колесо и сфотографирую закат изнутри. Там нет особо никах выштамповок. Почищу его от смолы и автопластилина.
Там ничего особого нет, к закату который переходит в короб приварена заглушка порога. Её стоит отметить наверное..
В говнах закат выглядит так:
Заглушка порога
На ней крестообразная выштамповка, щель между ней и коробом - это заводское творчество.
Крепление крыла
Пока я не сделал фото, можно полистать тему про макет из политеха. Может что то нужное заметите.
Возможно эти фото чем-то помогут.
Вообще , есть чертежи. Если надо посмотрю. Только чтобы по ним что-то сделать нудно очень сильно потрудиться. Эскиз ваш в целом понятен, разрез горизонтальной плоскостью проходящей чуть выше оси колеса.
Прислушайтесь к совету про арки от нивы. Вполне за основу сгодится.
Вован Тульский
Тула
понял, спасибо всём, изучу, доложу
