    Подробности на форуме
М-72 "Сусанин"
Забыл добавить интересную деталь. В бардачке у Сусанина были найдены два письма от девушки к молодому человеку.
Сохранил на память.
Реакции: genn111 и алекса
Шикарный рассказ, ждём продолжения!!!
Пока продолжения нет. Машина ждет своей очереди. Перед ней еще два пациента. Единственное, что хотелось бы сделать побыстрее, так это поставить на полный ход и получить номера.
сталкер
ждемс фотосессию обзора всей машины(что родное , что нет) задний мост под замену.... А что снизу ? и в салоне?
Реакции: Холоднов и Pika
Пока на словах: родной задний мост уже есть, в салоне всё своё кроме переднего дивана. Вместо него стоят сидушки от москвича. По низам, насколько я смог изучить матчасть, всё своё родное. Ручка кпп переделана с руля на пол.
Реакции: алекса и Oksiqen
Я бы отодвинул пациентов в конец очереди . Занялся бы этой . А после учета и номеров можно и выдохнуть . В наше время учет важнее железа
Реакции: Pika, ИВАН и Oksiqen
Самвел, я и так уже всё отодвигаю по разным причинам, а хочется покататься))) Желательно до выхода на пенсию)))
FIDEL
По хорошему и вторую победу надо было забирать. Как раз и передний диван был бы и куча других полезностей о которых не думаешь, но потом они пригождаются.
Думаю, что цена доставки была бы выше чем купить вторую на месте... В той вся фишка в 48 году выпуска была, но с учётом переделки...
Михаил Б.
Ленинград
Экономически не целесообразно. Да и сняли со второй нужные нам детали.
Опять же таки, подкат один )))
Добавлю несколько обзорных фото из гаража.
Может кто разглядит из чего состоит мой вездеход. Задний мост уже отбраковали.
И по цвету кузова я так и не смог определиться. В ПТС синий. Но какой современный аналог ей подойдёт?
Остатки краски на кузове напоминают вот этот вариант:
Но подкапотное хранит следы краски, похожей на эту:
"Печальное зрелище..."
Хотя много интересного, на пример отсутствие тоннеля кардана. Я никогда до этого особо 72-ми не интересовался...
А родной цвет скорее всего найдётся в процессе разборки, как хвостик ослика Иа! Наверняка он сохранился под табличками на торпедо или на кронштейнах тросов жалюзи и открывания капота, там где они к торпедо примыкают. Я не думаю, что кто-то так сильно заморачивался при перекраске, что всё это снимал.
И по цвету кузова я так и не смог определиться. В ПТС синий. Но какой современный аналог ей подойдёт? Посмотреть вложение 220657Посмотреть вложение 220658
прото ВАХ!!!
:p
А передние сиденья - родные?...
а серо-зелёный цвет панели под задний диван не родной-ли это заводской цвет ?
явно не крашен ...
но на фото мотрного щита https://pobeda-club.ru/attachments/1733293863108-jpg.220502/ - какой поверх: бежевый или синий...
те Ваши примеры, что в качестве предложения - это очч простые цвета годов 70-х-80х,
у Победы с завода были более глубокие сложные и интересные оттенки.
и да, какой же там цвет под табличками на торпедо ?!
прото ВАХ!!!
:p
явно не крашен ...
Передние конечно не родные.
Передние сиденья от 412-го Москвича прикручены. А вот как убран тоннель, и правда интересно. Там выемка под него в подиуме сиденья заварена, или не прорубалась вообще? Отверстие рядом под жгут электропроводки кабриолета ведь в наличии)
