По москвичу 401 кто знает?
Граков Андрей
В машине отключена клемма корпус,и от реле что на фото и от катушки что на фото тянутся провода в салон,от катушки красный,идут и там заканчиваются,замок зажигания отключен,эти провода шли в салон на временный аккумулятор?
Секретка была.
Бальзам - вещь полезная!
Фото весьма информативные... Но по ним я предположу, что от 401-го там только кузов, а провода замыкаются вместо неработающего замка. Один включает зажигание, второй - стартер.
Граков Андрей
Не сказал бы мотор этот числится в его родных документах,и вся ходовая родная..а по проводке,то есть кинута времянка чтоб завести его,в обход замка и клемм под капотом,,так понимаю?
Реле, катушка и сопли проводки явно не родные! Ходовую и мотор на этих фото не видно. С завода 401-ый был 6 вольтовым! Привод стартера был как на Победе, педалью, без реле.
Реакции: СЭМ и Олд Джек
Сигнал, кстати, тоже не на месте - он был под облицовкой на поперечине подрамника.
Граков Андрей
Граков Андрей
Привод стартера так и стоит ножной,как на Победе,верно.,реле там да,не родное,проводку вообще менять надо.
Граков Андрей
С завода то да,знаю,многие машины были шестивольтовыми позже переделывались для удобства под 12 вольт ,был бы шестивольтовый хрен аккумулятор бы такой нашел....
Граков Андрей
По мотору в 400 москвиче и некоторых 401х генератор был сверху но тут сбоку,но мотор не меняли.
Граков Андрей
Странно что петли буксировочной проушины спереди нет....да и должна ли она быть?Победу доделал,решил Москвички позаниматься..он у меня давно уже все руки не доходили,тормоза вот сегодня прокачал..неродной там главный ты,он там от Победы стоит,а должен быть в виде жестяной баночки
Скорее всего с реле взяли "плюс" для катушки, нужно смотреть, проверить хотя бы лампочкой.
Проводку лучше заказать у Сергея из "Колёс истории", он индивидуально делает под каждую машину, может с доп проводами под приборы и поворотники сделать.
С 54 года пошёл 402-ой мотор, с генератором сбоку и сменными вкладышами. Многие меняли родные моторы на 402.
Тут на одной фото видно как стоит сигнал. Мотор, правда уже 407-ой...
Граков Андрей
Классный
Реакции: Граков Андрей
И с тем человеком мы расстались со взаимными претензиями... Так что я с ним больше не общался. Хотя те 10 месяцев, которые я делал ему машины были, наверное, самыми счастливыми в жизни. Я делал его машины в своё удовольствие, по свободному графику - тогда ребёнок пошёл в школу и я ездил в обед забирал его из школы а потом допоздна ковырялся в довольно тёплом и уютном гараже. "Москвичом" и я, и он остались довольны. Дальше пошёл горбатый "Запорожец". Он оказался гораздо хуже по состоянию чем рассчитывали, я старался сделать максимально хорошо, это увеличивало сроки = себестоимость, начались первые проблемы с гаражами, снесли соседнюю стоянку, постоянно ходили комиссии на нашу и нельзя было работать, хозяин взял у соседа старый сварочный аппарат, который не давал нормального провара и мне по нескольку раз приходилось переваривать и зачищать какие-то места... Я был недоволен оплатой труда... В итоге мы расстались на половине пути по восстановлению жестянки кузова.
