Про широкую ткань на крышу.
Некоторое время назад коллега писАл--
На лимузине 1928го года крыша из дерматина. Нужна ширина 1.8 - 2 метра. Не нашёл ничего похожего.
Может, кто подскажет?
И тут пришла мысль-
Шторные ткани и Интерьерные ткани
они есть в продаже шириной 220см. Плотные, светонепроницаемые. и хлопковые и синтетические.
только нужны однотонные и ОДНОФАКТУРНЫЕ без полосочек и узоров
Посмотрел я на их изнанку, -- по фактуре, по переплетению нитей, вполне подходят в качестве заготовок. Именно изнанка.
Потом эксперентировать с пропитками, и с промазками.
-- Резина, герметики разные , жидкая кровля, жидкая резина.синтетические каучуки и латексы и т.д. и т.п. -- Шпателем, кистью втирать, распылять воздушным и безвоздушным способом
и обязательно углубится в изучение производства ткани КИРЗЫ. и ткани под названием --МАКИНТОШ
Нужно проводить эксперименты, на кусках ткани.
ВНИМАНИЕ -- проветривать помещение и в средствах защиты
Полезно найти и пообщаться с человеком с Питера, с форума ГАЗ-69, который несколько лет назад наладил производство прорезиненного брезента(не широкого) и отшил из него партию тентов на ГАЗ-69.
Можно пообщаться со старыми туристами-лодочниками, например (Ольга, ник --МоторКА) они пропитывали чем-то брезенты и палаточные ткани, и плавали на тех байдарках.
Это только теоретические мысли, которые нельзя понимать и принимать , как руководство к действию.
портьерные, ширина 3 метра, есть много цветов.
Но, в данном случае, её, всё равно превращать в чёрный
Если рассмотреть изначальное фото, которое дал коллега, то видно с левой стороны фото, скорее всего изначальная пропитка осыпалась и осталась голая ткань. Можно предположить, что изначально, ткань просто была промазана сверху каким-либо, составом.(каучук?? воск??)
Реакции: СЭМ, Pika и ash-oldgaz
Ну и ладненько.
Хотелось-бы послушать.
Он уже решил вопрос.
Пока не до конца - ещё привезти надо. Но история, конечно, из разряда чудес.
Немецкий коллега посоветовал обратиться к специалисту по DKW. Лет 20 назад тот заказывал такой материал для своих целей.
И делали его на оригинальном AutoUnionовском оборудовании. А потом станок порезали....
Мне повезло...
О! Такого же рисунка была ткань на крыше ГАЗ М-1 и Полуторки!
Реакции: Img26
Ещё вопрос не совсем по теме, хотя, насколько я помню, то ли на Победе, то ли на Волге чехлы рессор практиковались.
Мне надо сшить кожаные чехлы рессор и манжеты полуосей.
Может, кто-то разбирается в коже и подскажет, из какой шили эти чехлы?
Я думал из сыромятины, но она светлая. А в полукожах (если я правильно понимаю термин) столько видов.. мне нравится слово "юфть".
Насколько мягкой (или жёсткой) она должна быть? Моё же всё задубело.
Интересный вариант. И в прямь сырая кожа. Мне кажется что это рукоделие очень хорошего мастера. Чехлы были брезентовые и жестянка.
Реакции: СЭМ и Img26
Мне повезло...
Какая рабочая ширина полотна??
По поводу чехов рессор из кожи, надо обращаться к мастерам по шитью, мотоциклетных кофров
Это крючки шнурков, как на берцах. Интересно, а как их расклёпывают? Какой-то специальный инструмент?
так же как обычную клёпу, можно еще снизу и шайбу добавить.
только нюанс - со стороны крючка подводят металлическую пластину или полку уголка соотв. толщины в качестве ответки при ударе
Реакции: алекса и Img26
Размеры совпадают, но мне кажется - хлипковатый. Посоветуешь, где взять такие же, как на этих Ботасах?
не знаю.
Обратится к шорникам..
На али смотреть .
На Озоне много.
Реакции: Img26
