Ключ пробки сливного отверстия масляного фильтра грубой очистки и опорных пальцев колодок тормоза ИП-3901180 (469-3901180)
								Большое спасибо за подсказку. Вот ЗИП УАЗ-469.Ключ пробки сливного отверстия масляного фильтра грубой очистки и опорных пальцев колодок тормоза ИП-3901180 (469-3901180)
Похоже, все-таки нет. У моих молдингов длина сантиметров 15. Не сообразил с рулеткой сфотографировать.Молдинги Емв 340 облицовка радиатора
Какое?Тогда еще есть одно немецкое чудо
У меня на машине молдинги из алюминия. И из цельного профиля. Хотя я не могу со 100 проц. уверенностью утверждать, что они заводские. Вообще много алл. в отделке на машине. После войны это был распространенный материал.Молдинги Емв 340 облицовка радиатора
Если речь идет о РАФ 2203, то на нем рулевой механизм от Газ 24, а если о РАФ 977, скорее всего Газ 21,М 20.Один может быть от РАФа - они часто встречаются в запчастях, вал у них короткий и там компоновка как раз другая, в отличии от легковых автомобилей. Рулевой механизм был ПЕРЕД передними колесами. А у легковых машин - ЗА передними колесами.
Все верно, корпус рулевого механизма как на Газ 52, 53, но рулевой вал короче и как я писал: два зеркальных корпуса.Мне кажется грузовая тема
Спасибо за ответ."Барбухайка" значит - безкапотный автобус на базе ГАЗ-52, ГАЗ-52. Водитель сидит гораздо ближе к бамперу автомобиля (нету капота), поэтому рулевой вал короткий - иногда компоновка перед передней осью, иногда за ней - поэтому крепление сошки зеркальное.
Погрузчик на основе ГАЗ-52 может - там все наоборот (водитель едет впереди задняя ось у него)
А что за марка - их много было, на каждом местном заводике - сегодня особо никто их не восстанавливает.
