Направляющие втулки клапанов
wildrain
Южно-Сахалинск
Приветствую всех , очень нужен совет.
Решил откапиталить родной двигатель , мастера не могут понять как извлечь старые направляющие клапанов.
Может кто сталкивался, подскажите.
Ну, судя по чертежу, выпрессовывать.
Сидят они там довольно туго к слову. Я однажды выбивал на мертвом блоке по приколу из интереса. Шли плохо кувалдой в 1 кг через оправку из латуни. Иногда от рукожопства исполнителя при таких работах дает слабину Т-образная перегородка между окнами коробки толкателей. Мне блок 21Б так лопнули в "Механике". Поэтому лучше заморочится и съемник какой-нибудь изобразить и вытягивать их вверх.
vavan.k
Ангарск
Менял и не раз направляйки на своём двигателе. Не нужно тяжёлой кувалдой, 200-300 граммовый молоток и пореще удар, что-бы сорвать с места. Дальше потихоньку пойдёт. И советую сразу проточить направляйки под волговские маслосьёмные колпачки.
wildrain
Южно-Сахалинск
Мотористы там нормальные и единственные на всю область с специализированным станочным парком , только по таким моторам нет уже мастеров Огромное спасибо за советы , сейчас поеду к ним
Все очень просто, занимаюсь этим довольно часто, выколотка из бронзы или старый пилот на 9 мм, прогреваю блок и втулку горелкой или фэном и потихоньку выбиваю молотком смазывая смазкой хадо. Берём втулки новые от уаз, газ, 2 комплекта где есть длинные втулки , из двух делаем комплект длинны Промеряем если надо точим или развертываем забиваю с нагревом , занятие не быстрое но спешить некуда. Потом развернули под стержень клапана и зенкуем седло клапана.
Выбивал и забивал ничего не нагревая, смочив керосином. Оправка - стержень диаметром как толкатель, а на конце - проточка диаметром как стержень клапана. Оправка стальная, на тонкую чать надевается алюминиевая шайба.
Забивать только со стороны распредвала, чтобы избежать перекоса.
Перекос все равно будет откуда не забивай, поэтому после забивания надо развернуть втулку под стержень клапана , и произвести зенкование или прирезку клапана к седлу, забивать надо втулку той частью где есть конус, тоесть со стороны седла. Выбивать к распредвалу..
Реакции: Andrey1992
Но выбор как делать остаётся за каждым. Там играют роль диаметры и посадка.
wildrain
Южно-Сахалинск
Большое спасибо
Теперь у меня есть полная картинка замены направляющих клапанов
