Детали на опознание
Реакции: magirus
magirus
Москва, ЗАО
Снова нужна помощь знатоков. Сегодня продолжил наводить порядок в гараже и нашёл поршни. С удивлением обнаружил, что их две разновидности: под 3 кольца и под 4 кольца. Что это за поршни под 4 кольца? Это Победовские? Или, может, от какого-то компрессора?
Размер поршня под 4 кольца по юбке замерьте...
Если там что то типа 82.12, 82.25.,то это поршни от Польского авто Нысса/Жук ( FSO ).
Реакции: magirus
Поршни под четыре поршневых кольца 82... - наши в родне и Ниса/Жук.
Позднее пошел поршень Газ-52/ Газ69 поздний, под три поршневых кольца.
К нам подходят и те и другие, под три, значительно проще искать колец.
Правильно....
Под 4-ре канавки,колец вообще не найти...они отличны от поздних колец на 3 канавки.
Реакции: magirus
POLDEDA
доброго дня , подскажите от чего колпачёнок?
Скорее всего 3102
Согласен, но возможно *ручная* работа по заказу. Надо размеры знать. У 3102 родные на 14 *, но потом и на 15* появились. На *авито* видел.
их и кооперативных было как грязи разных
wladbakh
Нижний Новгород
Нашелся в гараже вот такой винт. Подумал, что для крепления воздушногот фильтра. Но вроде как не похож. От чего он может быть?
Запаску на 24 Волге в багажнике фиксирует.
Там гайка-барашек штампованная и шпилька. Не оно.
А вот на винт крепления воздушного фильтра ГАЗ-21 (12-1109158) данное изделие похоже все-таки больше.
21-й М6 и длиннее, а это на М8 похож, как мне кажется.
Нее...очень диаметр толстоват.На фото..
диаметр толстоват
За давностью лет я, конечно, уже не помню, какой там был, но М5-М6 где-то. Судя по линейке там что-то около того.
Фото с штангенциркулем прояснит ситуацию.
wladbakh
Нижний Новгород
Вот чертеж винта ГАЗ-21. Он длиннее неопознанного. У неопознанного винта резьба тоже М6.
Реакции: Andrey1992
На москвичах воздушный фильтр имеет такое крепление. Винт М6. Но надо размеры знать...
