Квадратный воздушный фильтр . Какой стороной ставить??
Имеем стандартный современный воздушный фильтр.
Корпуса его нет. Будет корпус самодельный .
КАкой стороной такой фильтр ставится к карбюратору??
Т.е. где у него вход воздуха с улицы??
А где выход воздуха на карбюратор??
там где цветная резинка\уплотнитель??
или наоборот??
Когда на машине мы фильтр ставим на его место, то не задумываемя. его НА МАШИНЕ, невозможно поставить неправильно.
SVV
г.Москва
Там где уплотнитель там выход к инжектору, карбюратору.
Реакции: алекса
мнение понял. Спасибо.
так, что бы ламели фильтра от воздушного потока не сминались и не загибались, соотв. уплотнительной резинкой наружу
на улицу. Но, если есть приклеенный поролон, как на фото, то можно и в другую сторону.
Реакции: алекса
Пока 2 мнения противоположные.......
SVV
г.Москва
Поставить можно конечно как угодно, и это каждый решает сам. На всех устройствах фильтры ставятся гармошкой наружу для увеличения пощади . Что касается фото это не поролон а фильтр грубой очистки, зачем он внутри? на нем оседают крупные частицы.
SVV
г.Москва
SVV
г.Москва
Как то вот так
Эта картинка ничего не объясняет.
..........где на корпусе, выход на карбюратор, а где вход с улицы.
Таких картин БЕЗ ОБЯСНЕНИЙ, в сети много
SVV
г.Москва
Это расположение остановится очевидно если посмотреть на любой воздушный фильтр снятый с автомобиля мусор находится в гармошке с низу а верх достаточно чистый.
SVV
г.Москва
Обозначен входной патрубок
2112-1109302
Воздухозаборник ВАЗ-2112
Реакции: алекса
Понял. Спасибо, SVV
Грамотно всё растолковал.
Яндекс этого не знал.
Теперь можно начинать проектировать корпус, зная где у фильтра вход\выход
По квадратным фильтрам, используемым Автовазом, гармошка, складки бумаги, вдоль потока воздуха, вдоль по патрубку воздуховода. На рисунке SVV это отчетливо видно, так же в корпусе ВФ есть стрелка.
Вариант один единственный, решённый инженером придумавшим данный тип фильтра
Гармошка это вход воздуха
Плоская сторона выход в сторону мотора.
Нефиг тут рассуждать
Реакции: алекса
