Паз 672м
Начнём:)
Ну как я уже осветил, есть проблемы
Течёт левая голова по всем цилиндрам
Надо починить
Любой совет будет очень важен
Классный автобус.
Только хорошие воспоминания остались о нем после армии.
Это могут быть прокладки паука(впускного коллектора).
Есть силикон, есть резиновые.
Прокладка из 4х частей состоит.
Там на этих прокладках сходятся все стихии-вода, масло, воздух))
А в воде есть эмульсия? Если да, то это с большей долей вероятности прокладки паука.
А если нет..
Все равно коллектор надо снимать.
Смотреть, что там вообще происходит.
Прокладка гбц тоже быстро меняется, лучше заменить их парой.
Реакции: ORAS и sewer29
По фото не очень видно.. там со шпильки тоже воду давит?
Да, со шпильки
И со всех цилиндров
Впуск снял
Сейчас налью в голову воду
Если снова потечёт, то сниму голову
Минск
Срочно поменять шурупы таблички... А то глаза режут ;)
Хороший пациент)) поработал, устал, поспал прям в нем. Снова поработал, покушал, снова можно поспать))
Реакции: ORAS, Зубр и andreyxx4
Реакции: ORAS и Холоднов
Не горбатая ли ГБЦ? Прокладка сама по себе, не лучшая, я бы обычную применил и ОЖ под вопросом..
Гбц поедет на шлифовку
А что такое обычная и ож под вопросом?
Естественно ездили на том что было, никто туда бомбических антифризов не лил…
Без красно-сопельных герметиков.
Минск
Герметик - это вещь! Просто нужно использовать по назначению и в соответствии с инструкциями. Я уже, кажется, писал ранее что на некоторых авто герметик кое где идёт с завода вместо прокладки (не ГБЦ, естественно). А наносить валиком можно, поролоновым, тогда никаких "соплей". ;)
Надо починить
Посмотреть вложение 200820Посмотреть вложение 200821Посмотреть вложение 200822Посмотреть вложение 200823Посмотреть вложение 200824Посмотреть вложение 200825
Какой классный, можно автодом сделать! Очень светло в салоне за счёт верхних красивых окошек😊
Головы подварили( было очень тонко в одном месте), проверили на герметичность и шлифанули.
Собрали вчера на олдскульные прокладки.
герметиком пришлось пройти, потому как блок сильно погрызен и в некоторых местах шпильки не имеют полного кольца, да и по плоскости досталось … надо же ведь колупать голову отверткой, чтобы снять(это я про предыдущие ремонты)
Герметик последний уже использовал
аналога достойного я пока не нашёл…
В общем конечно народ не парился над ремонтом, всё в ужасном состоянии ((( ни один ролик (генератора, гидрика, вентилятора ) не соосен с мотором…
Конечно хотелось бы сделать хорошо, но… я решил после завершения строительства больше колхозом не заниматься)… надеюсь получится!)
Пазик газанул на ВинтажДэй и добрался без проблем.
Может ещё когда и приедет…
ЗУБР, Коллеги --
ОФФ--
Заинтересовал поручень, который стоит на перемычке между двумя лобовыми стёклами.
Это штатная деталь??
Минск
Штатная деталь.
Реакции: алекса
