Перегревается двигатель
wladbakh
Нижний Новгород
При открытии летнего сезона обнаружено сильное перегревание двигателя (ГАЗ-21, двигатель ЗМЗ-402, пробег около 100 тыс. км): во время движения при полностью открытых жалюзи (температура окружающего воздуха - 20 - 22 градуса) стрелка сразу устремилась к 100 градусам, из радиатора вышаркнуло тосол (всё подкапотное пространство забрызгано тосолом от вращающегося вентилятора). Еле-еле добрался до гаража. В прошлом году такого эффекта не было. Что это может быть? Пока на ум приходит только одна версия - оборвала крыльчатку водяного насоса.
Реакции: Михель
Заклинил термостат в закрытом положении ( если он стоит ) . Нужно радиатор потрогать . Если верх горячий а низ холодный - то термостат . Ещё прокладку ГБЦ могло пробить и газы в рубашку охлаждения идут .
Реакции: Михель и Pika
Завести с открытой крышкой радика, если газировка, то точно прокладка гбц.
Иногда бывает просто забивает радиатор.
Прогреть авто и заглушить, потом трогать радиатор, если будет холодный местами, то он)
Реакции: Михель
Самое простое - заклинивший в закрытом положении термостат. Обрыв крыльчатки помпы - экзотика. Понаблюдайте за прогревом, как сказали выше: если температура перевалила за 80, а на верхнем бачке радиатора можно держать руку - дело в термостате.
Реакции: Михель
wladbakh
Нижний Новгород
При запуске двигателя с открытой крышкой радиатора "газировки" не обнаружено, а вот после прогрева выявлено, что верхний бачок радиатора горячий, а нижний - чуть тепленький. Скорей всего - термостат.
Такое ещё бывает когда радиатор забит
Реакции: Михель
у меня было похожее когда я крышку радиатора поставил не пойми от чего, клапан в крышке был рассчитан на большее давление чем нужно.
Реакции: Михель
wladbakh
Нижний Новгород
При попытке демонтировать термостат оборвало оба болта крепления патрубка термостата.
Хотел разместить здесь фото, но мой любимый "Радикал" приказал долго жить. А как еще можно разместить на форуме фото?
Видиш строку над сообщением. когда его пишешь
Там есть значёк --КАРТИНКА. Перед круглой рожей После наручников
Так-же внизу, под каждым сообщением, пока его пишешь, есть окошечко полуслепое мутное--
--ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛЫ.
Оно тоже работает
wladbakh
Нижний Новгород
--ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛЫ.
Оно тоже работает
Спасибо.
wladbakh
Нижний Новгород
Просверлил в оставшейся резьбовой части болтов отверстие диаметром 4 мм и попытался экстрактором выкрутить эти обломанные части (предварительно несколько дней смачивая их WD-ешкой и керосином), но в результате обломился экстрактор.
wladbakh
Нижний Новгород
Вот фото термостата. Как видно из фото термостат вышел из строя (клапан большого круга полностью не закрыт и обломилась контр-гайка регулировочного стержня).
wladbakh
Нижний Новгород
А вот фото термостата сразу после его кипячения в кастрюльке. Как видим - клапан большого круга открылся. Какие выводы можно сделать?
wladbakh
Нижний Новгород
Снял водяной насос. Проверил. Насос в исправном состоянии. Крыльчатка на валике насос держится "мертво". Как я понимаю, остаются две версии:
1. Забит радиатор.
2. Проскальзывают ремни привода водяного насоса (но эта версия маловероятна, так как вентилятор при перегреве двигателя вращался и разбрызгивал вышаркнувшийся тосол по всему подкапотномку пространству).
Адам Козлевич
г.Москва
Температуру когда начал открываться термостат замеряли?
wladbakh
Нижний Новгород
