Привет реставраторам!
Серж победа
Чебоксары
что такое донАр не знаю, на черных ездить можно при живом хозяине
А если умер вступают в наследство и продают правильно? а если не вступили в наследство, то в утиль? Донар так называют машину которая идёт на запчасти.
Пишем грамотно. Нет такого слова, есть Донор.
А черные номера при переоформлении законно оставить нельзя
Причем наследство оформляется не абы когда, а строго в течении полугода после смерти владельца. Потом, если имущество не внесено с дело, оформить сложнее. Например если нашли машину в старом гараже, спустя много лет после...
С шильной вышла не увязочка её просто нет и похоже не было, отверсти нет
Не может быть, чтобы не было шильды изначально. Скорее всего, она просто в другом месте. Или утрачена позже. Например, при замене брызговика на более поздний (без отверстий под маркировочную табличку).
Реакции: Олд Джек
Плюсую. Но все ремонтно запчастевые брызговики имели отверстия под МТ
Реакции: Krest
Серж победа
Чебоксары
Привет всем, подскажите я всё же хочу сделать победу в оригинал, диски каким цветом красить? подкапотка должна быть в красной грунтовке или в цвет кузова? кузов по докам белый, красить нужно в просто белый без всяких металликов, лаков и перламутров?
на ранних Победах диски были в цвет кузова, на поздних - слоновая кость. Подкапотка - в цвет кузова. В белый цвет победы на заводе не красили.
Реакции: Олд Джек и СЭМ
Серж победа
Чебоксары
у меня по докам белая, чего делать? или может поближе к белому что то было?
А что там под накладкой?
Серж победа
Чебоксары
Либо квадратный проём, либо овальный - с двумя перемычками. Так в этом случае - что?:)
При переоформлении в гаи пишут фактический цвет, а не то что в документах. Но они могут и совпадать.
Серж победа
Чебоксары
Добрый день, подскажите этот мост от ранней победы или нет?
Константин VSH
Победовский,их разных не было.
