Газ М72 из Алма-Аты
сталкер
а где здесь м-72?
сталкер
хот род может быть!
Здравствуй Бахтияр!
Как бы там ни было,пройден колоссальный путь по восстановлению.
Не каждый доводит до ума начатое.
Поздравляю!
Пож. дай больше фото,видео, везде и снизу.По возможности историю автомобиля,документы.
С уважением!
Реакции: Бахтияр
Бахтияр
Алматы
Хотелось бы надуть щеки, но путь по восстановлению был пройден не мной. Автомобиль приобретен в 2004 в готовом виде у второго после реконструкции владельца. Около полугода тому назад случайно встретил парня, которому машина давным-давно знакома. С его слов, авто собирал для рыбалки и охоты Дядя Вася Немец, в свое время работавший на ГАЗе в руководящем инженерном составе, а затем преподававший в автодорожном институте в Алма-Ате. Дяде Васе низкий поклон! Однажды на СТО консилиум мастеров вынес единогласный вердикт "машину делал гений". Завтра выложу фото во всех ракурсах. Сразу приношу извинения за подкапотный хаос - все делалось в разных местах и у разных людей, где-то мастеров, а где-то совсем нет. Всем Удачи!
Молоток!!!
Ждем!
Бахтияр
Алматы
Здравствуйте, всем форумчанам! Немного истории. По моим сведениям, реконструкция была завершена в 1999. Автор реконструкции совершил несколько дальних поездок, среди которых Алма-Ата - Чита, Алма-Ата - Красноярск итд. На момент приобретения автомобиль выглядел несколько брутальнее, фото не сохранились, попробую словами. Был установлен кенгурятник с доп. световым оборудованием. Запасное колесо было на вертикальной калитке, выглядело несколько тяжеловесно и вминало крышку багажника. На задней стенке багажника была смонтирована полка для оружия. Под задним сиденьем установлена автономная бензиновая печка от запорожца (не убирал, но и не пользовался). Авто был окрашен в более спокойные цвета - крыша, капот, фендеры в серебро, борта в золотистый металлик. Я хотел основным цветом кирпичный металлик, как у рено дастер примерно, но вышло то что вышло (2006), впрочем, мне нравится, хотя супруга говорит, что похоже на шторы в советском ресторане))).
Бахтияр
Алматы
Обещанные фото не прикрепляются. не работает кнопка "изображение" попробую позднее.
  • Haha
Реакции: Алексей63
Бахтияр
Алматы
Фото снизу не получились, но элементы усиления кузова ГАЗ м72 вроде видны. Заодно заметил провисающий шланг. это последствия осеннего ралли. буду исправлять.
Бахтияр
Алматы
Спортивный руль не прихоть, а то, что удалось найти подходящее по шлицам и глубине посадочного места. Если у кого-то будет интерес к определенной части автомобиля, дайте знать. обязательно сфотографирую.
При случае,на яме ли,подъемнике, фото всего днища и крепление передних рессор-серьги к кузову(передняя часть рессоры и задняя)
и кузов над задним мостом.
Уточни, номер кузова есть на стойке?
В тех-паспорте указан номер шасси,это с таблички?
Ралли классика или Ралли-Рейд? Давно ганяешь,какие успехи,ранг соревнований?
По первому впечатлению, сделана из обычной Победы
Реакции: JW4
Бахтияр
Алматы
Обязательно сфотографирую! и скорее всего завтра-послезавтра. Причина очень грустная, сегодня на дороге отвалился карданный вал. Это последствия 11-ти летнего простоя. жил в другой стране, машина стояла. вернулся, поменял все резинки, жидкости итд. с прошлой весны машина активно эксплуатировалась на покатушках по бездорожью (извините, это я и назвал ралли)
Бахтияр
Алматы
Номер шасси, скорее всего перепечатка со старого техпаспорта, вряд ли кто-либо из ГАИ стал заморачиваться. Да еще, в старом техпаспорте было указано 2 двигателя. второй от Патрола.
Бахтияр
Алматы
Где смотреть?
Минск
Видал я как-то, одну победу после "колхозного" ремонта... Гений ли её делал, или нет, не знаю, но карданный вал у неё был прикручен на два болта, с одной стороны (не наискосок) :oops: На автомобиле ездили... Я владельцу сказал что у него проблемы, но его это, кажется, не заинтересовало особо.
Реакции: Бахтияр
Где смотреть?
левая передняя стойка,немного выше верхней петли
и табличка на правом брызговике под капотом-на ней год выпуска-номер мотора-номер шасси
на третьем твоем фото под капотом-табличка под воздухоприемником...или 4-маленьких отверстия если ее сняли, размер примерно 10 см на 6.-7см
