моя победа 1949 года из города Владимир.
Роман33
Владимир
Ну как же так, масло то нужно было первым делом менять, или имеется ввиду не моторное? Хотя любое нужно было сразу всё менять. Я надеюсь вы хоть в цилиндры чуть чуть добавили и покрутили в холостую перед тем как заводить? :rolleyes:
Привет ! Масло я понял что надо было бы поменять . В цилиндры масло шприцом заливал еще перед зимой и ранней весной повторил с маслом в цилиндры .заводной ручки нет (кривого) покрутил сначала стартером без свечей зажигания. Масло какое нужно в двигатель? Сегодня сделал у токаря стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Фото приложу
Стоило ли мучиться, я вот о чем. Эти стойки (длина +\-) до сих пор свободно в магазинах газовских запчастей продаются.
У меня на доноре такие же стояли, с шестигранника, наверное тоже доступ к токарке был ближе)
Роман33
Владимир
в магазинах газовских я не смог найти подходящий вариант пришлось общаться к токарю
иваныч 32 рус
Удачи!!! Не плохо сохранилась. Да начинай с доков. А потом само выведит куда надо. Да! Жена пожелеет о таком наледстве. Пол ляма проглотит и не заметишь.удачи.!!!
Роман33
Владимир
здравствуйте форумчане! В выходной пытался найти причину не работающего моторчика отопителя салона. Так понял что то с моторчиком т.к ток на него идет. Обратил внимание на дату производства выключателя печки это сентябрь 1949г . Выложу фото. Есть вопрос какой моторчик печки поставить или как отремонтировать есть возможность?
Роман33
Владимир
как я еще выяснил ,что во Владимире поставить старое авто на учет теперь только через экспертизу.
Химки.
Это не только во Владимире))
К сожалению машину с вопросами по номерным агрегатам вы на учет не поставите(
Моторчик нарямую подключите и точно узнаете, работает он или нет.
Еще можно вскрыть выключатель, аккуратно отжав лапки-там есть контактная группа, она часто окисляется, ее рекомендую почистить.
Реакции: Роман33
Возможно старый моторчик нужно просто разобрать смазать и все заработает. Но я бы поставил помощнее.
Роман33
Владимир
да,нужно попробовать подключить на прямую в случае чего у меня есть несколько моторчиков в гараже похожих.
