Плохо выключается первая передача
игорь48
г.Елец центр, Москва Переделкино
Добрый вечер. Вчера сделал пробный выезд и выяснилась такая проблема: при движении коробка легко переключается с первой на заднюю и наоборот, а с первой на вторую с третьего и более раза. Почти всегда останавливаясь и ставя на нейтралку остается включенной первая передача. На месте даже при включенном двигателе такой проблемы нет. С чем это может быть связано и как устранить?
С первой на ЗХ, на ходу? ...Это невозможно!
Синхронизатор походу ек.
Давайте сначала.
1) нейтраль не ловиться?
2) плохо включаются 2 и 3?
3) на месте с выжатым сцеплением один раз или выжиматься сцепление каждый раз при включении.
тут может быть и неточная регулировка тяг и не работающий синхронизатор( синхронизатор на второй передаче)
Переборка это круто, но смысл в переключении . Чтобы внутри все четко работало.
Для начала идем к кулисам в моторном отсеке, которые на валу рулевого. Внутри у них есть паз, на валу стопор (цилиндрик, примерно ф=5мм). Желательно было в разобранном состоянии, место паза перенести (маркером или кернением) на поверхность кулисы. На коробке ставим рычаги в нейтраль и смотрим на метки рычажков подрулевого (маркер или кернение), они должны быть в линию вала подрулевого. Если есть смещение, будет заедать, регулируем длиной тяг.
След этап, синхронизатор.
Реакции: Михаил Б.
Я бы для начала смазал все механизмы что есть. Когда только притащил машину очень давно у меня сразу две скорости вкл когда дёргал рычаг. Руками вернул лапки на место. Смазал все,там есть где шприцом где так хоть ВД. И все заработало)) Попробуйте с простого.
игорь48
Понял. Вечером попробую еще отрегулировать. А на месте я проверял с вывешенным задним мостом и все переключалось. Может под нагрузкой что то срабатывает не так?
игорь48
Всем спасибо! Оказалась большая выработка отверстия под цилиндрик на валу переключения передач(кулисы).
