Антифриз в ретро
Коллеги, помогите разобраться в антифризе)
Какой залить в Chevrolet Malibu 1980 г.
Блок чугун, коллектор сталь, радиатор медь. GM пишет, что лилось по их стандарту GM 1899. Идеальный антифриз - это вот
но его нет в РБ (((
как быть!?
Красный лей G12++, для Вольво.
А фирма?...
но его нет в РБ (((
как быть!?
Есть и фиолетовый , лей этот и не делай проблему из этого.
Для твоего подойдёт. И такой точно у вас есть.
Минск
Антифриз решил купить HEPU P999-G12SUPERPLUS.
По написюканому в интернете: на весь срок службы и только в этом написюкано, что для алюминиевых и чугунных блоков.
Минск
Именно!
Доже надпись имеецца)))
Нет, надпись, как раз, гласит что бензин только без свинца. На счёт этанола - просто догадка т.к. его раньше не добавляли.
На счет антифриза - если "на весь срок службы" значит что можно не менять очень долго - я такие не люблю. Они обычно дороже и через некоторое время, все-равно захочется поменять т.к. в не новом двигателе, наверняка, он черед некоторое время станет грязным. Разводить концентрат, естественно, нужно технической дистиллированной водой. Но вы это, естественно, знаете :cool:
вода заказана в кучу)
Про срок службы...
Понятно, что на ретротачке скорее всего через год или через 2 придётся, но суть в присадках, которые типа дольше могут работать...
Если там есть присадки от ржавчины, то это круто, так как основная грязь от чугуна.
Вот интересно , что ни а одной машине нет фильтра на ОЖ.) ну или хоть отстойник)
На грузовиках есть фильтр ОЖ
Минск
Как это нет? На моей победе есть, в виде чулка 40DEN в верхнем патрубке :cool:
Чулок это круто
Но если он забьётся... и окажется крепким... быть беде(
Тут бы с клапаном что или отстойник проще...
Вон как поддон) все г лежит себе внизу
А так всё болото в блоке на дне ))) и слива толком то нет.
Я малибушные пробки открутил и что... там го..но так забило, что объём рубашки не мог протолкнуть жидкость в отверстие... а что тогда в радиаторе?))
Вот почему присадки надо, что бы держали ржавчину хоть немного...
