Заварить каркас дивана.
Странно, что в столице нет фирм, оказывающих такие услуги.
Мест где есть сварочный аппарат в Москве полно.
Даже в сервисе класса "Ашот-моторс" обычно есть полуавтомат и человек, который знает куда им тыкать и когда нажимать кнопочку. Получается правда обычно хреноватенько.
Я как-то был в одном таком сервисе, стоял и человека ждал, а рядом дядька варил иномарку на подъемнике. Полуавтомат плевался, всюду летали искры и капли расплавленного металла, как в "Звездных войнах". Потолочный шов у дядьки никак не выходил... Зато я услышал пару незнакомых ранее трехэтажных конструкций)
Есть еще фирмы, которые варят навесы, гаражи, ворота и прочее. Там есть сварочники и люди, которые умеют ими пользоваться, но они нестандартную работу не любят, так что или не берутся, или лупят конский ценник.
Нужен хороший частник с руками и головой. И обязательно центрирующие втулки в трубки.
Реакции: алекса
Такой у меня в соседнем боксе.
Но я не берусь его рекомендовать.
Сегодня узнаю, про сварку электродом.
Аппарат электродный есть, а кто-бы им качественно сварил?? \\\\\\\\\\
Да, сварочный аппарат в любом сервисе есть.Но сварщика нормального нет.
Да можно и дуговой.
У меня на работе именно дуговой и варят.Правда сварщик весной уходит, он и так на пенсии.Неплохо, кстати варит, в основном силовые конструкции, - рамы, каркасы.Я бы там и заварил, но с диваном через проходную я не пройду, туда, еще ладно, а вот обратно уже нет))
Коллеги, а кто нибудь может подсказать правильный угол спинки?
Точно скажет только чертеж.Его в лучшем случае надо покупать,я готов приобрести, но беглый поиск на известном сайте ни к чему не привел.
Если найду, выложу.Будет актуальная информация)
Братва! Не делайте вы проблемы из сварки, полуавтоматом варить, вапще мозга не надо, он сам варит, для этого и сделан. Это толстый металл, ладно бы жесть, которую может повести.
Угол. Ну будет угол на 2-3 градуса не таким и что?
Если найдете, готов присоединиться к приобретению чертежа)
спинка упрётся нижней частью в туннель.
Это невозможно.
сидеть будешь скрюченный, если вперёд наклон увеличишь
По 21-й знаю сидения в стоке- жуть, в Победе 50 лет не сидел, но уверен, от 21-й отличия небольшие.
Типичный угол могут подсказать все владельцы, хотя бы
SMV БЕГИмот делов одна минута.
___________
Это невозможно.
Салгир, это так.
Даже на задней картонной детали, --задинка передней спинки, --снизу, по горизонтальной линии, посередине, напротив туннеля, сделана небольшая полукруглая выемка.
чтобы эта картонка не упиралась в туннель.
От нижней трубы спинки, до туннеля, около 1 см..
Туда, даже ковёр просовывается впритирку
У меня не пиленный диван . Но как измерить угол точно я не знаю . Игорь приезжай и сам замеряй . А потом с остальными поделимся .
Потеплеет измерю,есть живое седло.
Что еще померить-показать?
На фото в 12 посте виден этот прогиб, но это горизонтальная часть, а угол спинки задаётся выше.
Просто наложить и вырезать шаблон.
Что то на пустом месте проблемы разводите. То со сваркой, то с размерами...
Можно сидение установить на место, приставить спинку (подпереть) и выставить нужный угол. Себе я так и делал. Можно замерить расстояние между трубой сидения спереди и трубой спинки вверху на готовой машине...При сварке эти трубы связать, что бы внутрь не складывались. Достаточно две стяжки на расстоянии 80-100см.
Конечно приведенный пример *сварки* в* аросервисе* отстой...не стоит связываться.
Да никаких проблем нет) По сварке я договорился с Андреем 111, с углом по сварке тоже в моем случае нет проблем.
Чертеж я все же буду искать (продаванам с сайта я написал, но они мне не ответили, пока или вообще.) Он пригодится тем, у кого каркас сильно порезан.
Поймите, Москва не Екатеринбург, у меня в ГСК вообще нельзя варить, и пользоваться ушм, и.тд.
Только на дачном участке, там где сам себе хозяин.
Так, как машина у меня зимует здесь, то приходится плясать от того, что есть.
У меня есть хреновенький пдф из "Атласа автокузовов" Машгиз.
Если немного включить фантазию угол получается 95 градусов:
Реакции: Jolly Roger и HistoriK
там более тупой угол.
Это по памяти.
Еще картинка, но увы, без размеров. Интереса ради можно напечатать и приложить транспортир.
Тут я вспомнил, что у меня есть АвтоКАД:
