А значит, нам нужна одна "Победа"
Красотища, дело Мастера боится 😀
Про головку расскажи, пилил и на сколько спилил, штанги какие после фрезеровки?
пилил 2,2 мм . штанги можно было оставить 287мм свои типо уаз а-76, но поставил от волги 284мм под 92 бензин, седла и клапана тоже волга, новые.
Так красиво, что плакать хочется. Над своим мотором)))
Константин VSH
Молодец! Дело мастера боится! 👍 :)
Работа движется , коллектор отпесочен не крашен, потемнеет покрашу термостойкой.
Реакции: nikolajivanych
Так сразу покрась...
Ура, бензонасос поставлен на шпильки. Штатные болты это вопиющий косяк газовских конструкторов.
А разве коллектор не должен быть отфрезерован в сборе (обе части) чтобы была единая плоскость? Или тут предполагается, что он прижмется к голове а потом будут затянуты болты, соединяющие впуск\выпуск.
P.S. Вижу, что клапанную крышка ставится на винты. Лучше их выкинуть нафиг сразу, и заменить на шпильки и фигурные шайбы.
К стати о болтах на клапанной крышке. Когда ездил к мотористу, настроить клапана, он мне сказал - выкинь шпильки и поставь болты, типо меньше утечек будет. Значения не придал и поставил сам новые шпильки с шайбами фигурными.
Если это повторилось, то может в этом что то есть.
Меньше утечек будет если крышку отстучать на ровной плите и из толстой нержавейки (чтобы не ржавело) вырезать фигурные шайбы, как на Жигулях.
Использование болтов или винтов рано или поздно приведет к порче резьбы в алюминиевой ГБЦ.
Бесспорно, только зачем с нержавки, их полно в магазине оцинкованных.
Те, что от ЗМЗ-402? Да есть, но сделаны они весьма неаккуратно, что возмущает моего внутреннего перфекциониста.
Плюс нержавейка жестче обычной железяки.
Я тут уже выкладывал, повторюсь-поддон М20, шайбы-нержавейка 4 мм.
Коллектора будут сделаны как надо пока не дошли до них, впускной на шлифовке. Болты или шпильки пока не решил, болты особо сильно не занянешь как гайки. Как бы в оригинале было на винтах. Прокладка тоже пока пробковая, после обкатки если будет сочится поменяю вместе с винтами
На м20 у меня простые шайбы.
Поменять несложно.
Крышка ровная на плите проверено выпремленно :)
Винты со шлицем под плоскую отвертку и крутить, только рукой, не будет повреждений, ни резьбы, ни прокладки. Пробковая засрала весь мотор, поставил резинку.
Пробковые тоже разные бывают
