Радио в ретро стиле
Поль
Привет! Вот сделал радио))) Прибор работает в сети вай фай. Играет любое интернет радио. На ваш суд))) от эскиза до результата!)))
  • 164,4 КБ Просмотры: 454
  • 162,7 КБ Просмотры: 432
  • 165,2 КБ Просмотры: 434
  • 134,5 КБ Просмотры: 436
  • 212,4 КБ Просмотры: 442
  • 126,9 КБ Просмотры: 440
  • 105,6 КБ Просмотры: 437
  • 140,7 КБ Просмотры: 453
  • 129,9 КБ Просмотры: 455
Всегда приятно, когда человек умеет руками работать :) А внутри у нее что?
Поль
Внутри какие то фиговины с батарейкой))) Внутренности приятель собирал. Я в этих микросхемах ничего не понимаю. Я только корпус делал. Если надо, я узнаю у него, без проблем!
На эскизе у Вас сверху на корпусе кнопочки и две "крутилки". В готовом изделии этого не видно. Как станции выбираются и вкл, выкл делается? Дистанционно? пультом?
Узнай, пожалуйста. Интересно как именно сделано, я такие вещи тоже люблю :)
С телефона :)
Поль
Ах, да! Пардон! Крутилки в процессе работы перенес на заднюю поверхность так как они своей современностью испортили бы внешний вид ретро-радио. Вечером скину фото кормы и внутрянки.
Поль
С телефона :)
Ку! Вечером напишу какие детали там.
И да! Управлять с телефона можно и даже удобнее, чем ручкой. Там и частоты можно настроить, и станции, и сеть вай фая и тд.
Century XXI
Челябинск
С лицевой стороны можно приделать декоративные крутилки в ретро стиле, а то их не хватает. А так всё супер!
Поль
С телефона :)
Идея такого приемника была взята тут https://radiowolna.ru/ Управление осуществляется с телефона или энкодером (ручка на нем не доработана, заготовка), на дисплее отражается минимальная инфа по громкости, станции, ай пи адрес и тд. Работает от сети и батарейки. Динамик 3 ГДШ 2 на 4 ома, привет из СССР, но нашел новый в магазине Чип И Дип (есть в Уфе такой).
Внутри:
1. Процессор ESP32-Wroom32 30 pin
2. Декодер VS1053
3. Дисплей Oled 0.96
4. Усилитель Sas 0048
Вроде всё!
Всем спасибо за оценку!!!
  • 166,9 КБ Просмотры: 404
  • 152,1 КБ Просмотры: 699
  • 171,6 КБ Просмотры: 391
  • 194,2 КБ Просмотры: 394
Поль
Согласен. Просятся они туда. Была еще идея врезать из алюминия надпись "Победа" в стиле шильдика капотного. Но общее собрание (жена и дети) постановило оставить так как есть. Я оказался в меньшинстве(((
Попрошу рассказать подробно, про изготовление шильдика\таблички.
Если не секрет, конечно.
Спасибо.
Ну и шурупы, советую поменять, обязательно.
Реакции: Andrey1992
Felix
Челябинск
Хорошая работа! А не думали внутрь пару ламп для антуража воткнуть?
А высокое напряжение для накала где взять? :) Делать как китайцы -- светодиодной подсветкой неработающих ламп -- совсем некомильфо :)
Да уж... Оборонное предприятие. Делает деревянные корпуса и ставит в них начинку с алиэкспресс. Хорошо хоть цену этого позорища не пишут.
В Омске сделали гораздо красивее:
"Сувенирная радиостанция Север"
Позорище, когда пишут ТАКУЮ цену.
Поль
Реакции: Алексей63
Поль
Секрета, конечно, нет)) Был куплен лист алюминия в Леруа Мерлен, толщина 1,2 мм. Качество - дрянь. Но что было под рукой, как говорится. В программе Арткам была нарисована табличка и выпилена на фрезерном станке. Фреза конусная твердосплавная 1мм. Пилил на 6000 оборотах, с шагом по Z 0,2 м. Подачу не помню... не большая. По табличке видно, что материал плавился и тянулся, особенно в слове "Победа", из за посредственного качества. Хотя "проба №1 2020" получилось вполне сносно. Шурупы отстой, согласен. Как и качество этой таблички))) В настоящий момент ищу хороший алюминий. Или возможно на темный акрил поменяю. Еще момент. Менять громкость энкодером не очень понравилось. Звук в этот момент скачет, прерывается. Не айс!))) Хочу поменять на обычный переменный резистор. Поэтому этот узел (табличка, ручка-крутилка, шурупчики) ждут доработки. Плюс экран побольше просится))) Нет предела совершенству!)))
