Стеклоочиститель Победы
Shmelwis
Однополчане!
Многолетняя каждодневная эксплуатация Победы в дождь в снег в грязь, выявила одно слабое место- это штатный механизм стеклоочистителя.
Про родные дворники и поводки говорить не будем, они у меня другие,
А вот штатный механизм с гетинаксовой шестерней я бы поменял на что нить более внятное и мощное.
В свое время я перемерил много и ничего не подходило, пришлось старую трапецию оставлять,
но время летит, может у кого есть наработки уже?
Я бы даже сделал как на троллейбусах- движение друг к другу горизонтально по всей плоскости:))
Есть новые решения?
как раз сейчас вплотную прорабатываю такую схему на другое авто.
Почти подобрал комплектующие .
Хочется верить, что получится.
Это имел ввиду??
Схема с одним мотор-редуктором, по проектированию, довольно сложная. трудно будет попасть в нужные углы.
Думаю, в данном случае, надо применять 2 моторчика.
Каждый на свой дворник . На новых атобусах ПАЗ так исполнено
и на многой комунальной и морской технике. в морском исполнении, все комплектующие из нержавейки.
Реакции: EvgenB
Константин VSH
Я бы изучил механизм "буханки" и 469 думаю их древняя конструкция от нашей не далеко ушла.
А стоит ли огород городить? Я б купил новый или очхорбэу механизм , все равно сколько лет нам ещё дадут ездить непонятно. "Мне не нужна вечная игла для примуса" сказал Остап Бендер)))
Shmelwis
Да, все верно товарищ Алекса! Примерно так, ток надо изящные поводки не толстые.
Два мотора синхронизировать будет трудно, этож не серводвигатели... кстати- серводвигатели же есть....
Тут надо нормальную пару червячную ток железную подобрать чтоб в родную трапецию ее. Ну и мотор помощнее.
Тогда потянет. у меня прижимают поводки хорошо (нештатные ессно)
И сейчас родная работает, ток не успевает за погодными условиями, а скоро грязь/снег/лед!
А, ну и датчик дождя поставим!
Поможем Победе, ребята!
.......надо изящные поводки не толстые.
тогда стоит смотреть в сторону катеров.
Есть даже регулируемые по высоте.
но всё-таки не думаю, что с этим, стоит заморачиваться на Победе
Такая конструкция на этой машине будет очень выбиваться из общего стиля , и будет смотреться очень чужеродно.
Shmelwis
Возможно да. Будет смотреться грубовато. Ну будем думать, ща достану старую трапецию, будем колдовать...
Shmelwis
Нафотал на южке трапеций разных. Надо со своей приходить
Shmelwis
*Любителям аутентичного просьба не читать
Кароч ребцы, сделал я:))
Просто инсталировал мотор Bosch 40вт в штатную трапецию:))
каталожный номер мотора 0390243201 ставится на Газель бизнес и на....Калину. Родной мотор 7-12 вт еле таскал и ничо не чистил, как я писал вначале, а тут 40:)
Никакую трапецию подобрать невозможно, изготовить из чего то невозможно-просто нет места для внедрения толстых рычагов. Поэтому:
Мотор ставим на родной Г- кронштейн. Для этого срезаем старый редуктор, рассверливаем центральное и боковые.
Родной кривошип тоже рассверливаем под диаметр оси Боша. И свариваем его с гайкой. См фото. Такая бобышка навинчивается и шплинтуется. Сверлим 2йкой обязательно сверло Кобальт. ( Другие ось не просверлят)
Все. Трапеция готова.
Все втулки , оси смазываем, меняем что надо. Моторчик легкий, тихий мощный. В сравнении с родным вот
Схема подключения через реле, кому надо (мотор мощный)
Повторю- я езжу круглый год на Победе 20 лет уже:) в слякоть, в снег, в ливень в грязь. родной привод еле еле тянет мои кастом дворники с большим прижимом. Так я ездил 20 лет, как в танке:)
(Про родные щетки/поводки вобще молчу:)) пропробуйте в осеннюю грязь на мкаде прокатиться в родной комплектации или в снежную бурю с дождем)
Видео работы трапеции с мотором Бош
Новое видео -Бешеные дворники!
Всем добра!
Shmelwis
Внимание! После установки стандартный трос спидометра будет упираться в стеклоочиститель и не встанет. Думаю решить можно подбором троса с короткой бобышкой или г образным переходником. Как решу- напишу:)
Большая, нужная, кропотливая работа проделана.
Shmelwis
  • Love
Реакции: Сапёр и алекса
