ЗАМЕТКА 5 Правильные данные для ПТС М20 Победы.
Добрый день!
Озадачился вопросом уточнения данных по автомобилям разных годов. А именно интересует:
Какие данные должны быть указаны в ПТС автомобиля М20 Победа с заводскими агрегатами различных годов выпуска.
В первую очередь интересуют данные для М20 годов 1949,1950,53,54,55,56. Когда значения менялись? Желательно со ссылкой на первоисточник (книга, каталог и тд)
1. Марка, модель (М20, М-20, ГАЗ М20, М20 Победа - какая аббревиатура более правильная?)
•ГАЗ М-20 (источник 5)
•ГАЗ М20 (указывали в 2020г в ПТС, так как, якобы, в программе ГИБДД нет «тире») В 2022г написали с тире, как и положено.
2. Мощность двигателя, л.с. 50,52,55 - для какого года М20 какая?
•50лс до 1952г (Источник 1, 5, 6)
•52лс с 1953г по 1955г (Источник 2, 7, 8)
3. Рабочий обьем двигателя, куб.см.
•2.12л (Источник 1,2,6,7,8)
•2112куб см (источник 9*Требует проверки, тк книга 2015года.)
4. Разрешенная максимальная масса (с полной нагрузкой) М20 (с цельнометаллической крышей) Предполагаю, что для М20Б (кабриолет) значение разрешённой максимальной массы будет такое же, поскольку подвеска, пружины, рессоры такие же, как и на М20 с цельнометаллической крышей.
•1835кг (источник 5)
5. Масса без нагрузки (вес в снаряженном состоянии М20 (с цельнометаллической крышей)
•1460кг (источник 4, 5)
6. Масса без нагрузки (вес в снаряженном состоянии М20Б (с мягким откидывающимся верхом)
•1490кг (точной цифры в источниках не найдено, в тоже время в Источнике 10 есть обозначение сухого веса, который выше на 30кг, чем у М20 с цельнометаллической крышей. Зная, что вес топлива, воды, смазки, запасного колеса и набора шоферского инструмента величина для М20Б и М20 одинакова, можем предположить что масса без нагрузки М20Б также будет больше на 30кг, чем у М20)
Примечание: (в ПТС не вписывается)
Вес автомобиля сухой (с цельнометаллической крышей) 1360кг. (Источник 2. и 3.)
Вес автомобиля сухой (с мягким открывающимся верхом) 1390кг. (Источник 10)
*В сухой вес автомобиля не входит вес топлива, воды, смазки, запасного колеса и набора шоферского инструмента, составляющий около 105кг. (Источник 3)
7. Организация-изготовитель ТС (страна)
•ГАЗ (Россия)
По факту, если бы переместились в годы выхода с завода автомобиля М20 Победы, то имя завода звучало примерно как «завод им.Молотова» а ГАЗ является аббревиатурой более позднего времени, обозначающий тот же завод. Поэтому сейчас в документах указывают ГАЗ охотнее.
Примерно также ситуация со страной. В те годы был СССР, сейчас такой страны нет. Зато есть Россия, которая является правопреемником СССР. А ПТС является документом и должен иметь юридический вес, поэтому страну сейчас вместо СССР, указывают Россия.
Источники:
1.Каталог запасных частей 1950гв
2.Каталог запасных частей 1955гв.
3.Автомобиль М-20 Победа Описание конструкции и уход Издание второе, А.А Липгарт Г.М. Вассерман
4. Заводская дублирующая табличка под капотом автомобиля М20 1954гв на заводских заклепках.
5. Атлас конструкций советских автомобилей часть IV Шасси, 1951г. Е.А.Чудаков Я.Э.Малаховский с.6
6. Автомобиль М20 Победа Инструкция по уходу Шестое издание 1952гв. с9
7. Автомобиль М20 Победа Инструкция по уходу Десятое издание 1953гв.
8. Автомобиль Победа Инструкция по уходу Восемнадцатое издание 1955гв. с6
9. Победа и другие события И.Падерин Д.Орлов 2015г с.448
10. Автомобиль М-20 Победа Краткая инструкция Издание четвертое пересмотренное в феврале 1950г. г.Горький 1950г.
andreyxx4
Миша , когда я получал СТС , таки не стали писать Победа , просто ГАЗ 20. Ну а мощность 52 л.с.
А у меня спрашивали какая мощность)))
А у меня 76 прописали, сказали в каталоге меньше не нашли..
Отличная тема, надо будет эти косяки исправлять и цвет реальный внести.
СТС, ПТС не являются первоисточником, это уже художества местных инспекторов. Чем они руководствовались неизвестно.
Появилась возможность навести порядок с этими данными. Надеюсь на вашу помощь в определении истины.
Реакции: Pika и БЕГИмот
Добавил информацию по годам и л.с., массе.
добавил источники
за 6,7,8 спасибо Роману (Кевек)!!!
Добавил источник:
Да, отличная тема!! Спасибо Михаил! Благодаря ей я у себя в документах привел почти всё в соответствии с исторической справедливостью (массы, объем, мощность, модель (правда без тире)). А то полный бардак был. Все действия были при смене цвета, вооружился для доказательства оригинальными книгами по эксплуатации 1950-1960 годов ;) пришлось показывать.
А бонусом поставили страна изготовитель - СССР !!
Димастый
Да, отличная тема!! Спасибо Михаил! Благодаря ей я у себя в документах привел почти всё в соответствии с исторической справедливостью (массы, объем, мощность, наименование (правда без тире)). А то полный бардак был. Все действия были при смене цвета, вооружился для доказательства оригинальными книгами по эксплуатации 1950-1960 годов ;) пришлось показывать.
Машину пришлось в ГАИ на сверку везти, или достаточно только было подать заявление на внесение изменений в документы?
Конечно ездил на машине, смотрели по полной программе как при перерегистрации. Новую СТС и ПТС выдали.
А я когда попросил поменять данные в ПТС мощности двигателя ( у меня 80 лс при родном моторе ) мне сказали что отправим на экспертизу пусть там разбираются . Или так езди . Решил так ездить
Реакции: serGS и Pika
