Ремонт КПП.
Дабы не плодить клонов, спрошу в этой теме.
Кто ремонтировал корпуса кпп, интересуют отверстия под вал блока шестерен?
Хочу поменять картер, провернуло шайбу бронзовую или попало что то под нее и она накатала колец волнистых.
Запасной картер хорош, но у него ось блока шестерен со свистом пролетает, ручей конкретный будет.
Втулить или наваривать, с наваркой есть вероятность что современные мастера накосячат с параллельностью валов
Шайба упорная осталась? Отогни усик, чтоб не прокручивалась и компенсируй разбег ещё одной шайбой.
Делай проточку на валике и ставь резиновое колечко, как на поршне цилиндра тормозного.
Можно олудить концы вала...
Если с твоим корпусом по отверстиям разбитым ни чего не получится, то так и сделаю.
Компенсировать нужно 0,18мм на диаметр, это много для пляски вала с колечком. Облудить можно попробовать, но это с одной стороны, тк сквозь иглы подшипника непройдет второй край. Нужно с отверстиями что то мутить.
Я бы новые валы сделал)
Я новый и сделал 😀
Под мой прошарошенный корпус отлично пойдет. Хотел перекинуть в корпус без дефекта, а там просажены отверстия под блокшестерню ф=19,2мм. Вот теперь делема и один и другой картер лечить нужно. Завтулить может?
Так валы под корпус точить
Они же снаружи засаживаются... сделай больше диаметр да и всё...
Так он у тебя, а я вспоминал, куда его дел... Там не может быть разбито, это коробка и сотни не прошла, она была 21-я, и я с неё детали в 69-го перекинул.
Больше возможности подшипника и блокшестерен не плюнешь и так по максимуму.
Я верю замерам, а не рассказам. Попробую газодинамическим напылением проблему решить. Всем спасибо.
Поигрался с обмеднением, покрытие дает прирост всего 0,01мм на диаметр, для деталей которые в 0,0мм посадки достаточно, но с моими отверстиями маловато, нужно нарастить 0,08мм на диаметр.
Не пойму почему дальше не растет, только рыхлым слоем.
40345C9B-64CA-4B5E-8DC5-57AB0D28BBB5.pngFF8D4AF4-7610-4BE7-A74D-B14C57D1D4BE.jpegED835C98-C9BE-48EF-994C-512651D93E11.jpeg
ну и пока электролит работал побаловался с ключами
F27250AE-7BAC-48D4-9C8F-65326BB63B5B.jpeg96EB4D65-9E23-431A-B809-8499F8E9125D.jpeg1BC19A81-D098-424E-B161-787DBA0D44A3.jpegCF692AE4-DDBA-4688-90C6-C660B9FC00FC.jpeg
Виктор, а восстановление хромированием тебя не устраивает? Твердый хром можно нанести 250 микрон, и даже больше.
Есть корпус новый... через недельку смогу диаметры промерить если нужен.
Не, Евгений, спасибо, в запасе родной с хорошими отверстиями, но протертой торцевой частью внутри, на край в него соберу.
Минск
И еще один вопрос, из разряда чтобы не плодить темы: прикупил КПП, чтобы поставить вместо моей 21-й, и кажется что у первичного вала очень большой люфт. Для сравнения, смотрел на другой запасной 21-й КПП которая мне досталась с машиной, на ней вообще не шатается.
Посмотри подшипник первичного вала . Осевой люфт шайбами убери . Небольшой люфт может присутствовать , он компенсируется когда первичный вал в подшипник коленвала зайдет .
Судя по видео у первичного что то с шеей, под подшипник, так по оси не должен гулять. В стороны еще может присутствовать люфт.
Смотри подшипник первичного, шейку под него, ибо в картер выходит вал без подшипника. По началу показалось что без стопорного кольца подшипник, а вернее вал. Еще ролики смотри первичный-вторичный, а там и шейку у вторичного и втулку У первичного.
