Вопросы по электрике.
Якорь сбоку
Сверху масса и шунтовая обмотка
Чёрный это должна быть масса.
Если там клемма без изолятора, то 200%
Я плохо вижу на фото
Вот фото задней крышки
Реакции: Jolly Roger и Борян
Так же вопрос? при измерении тестером на работающем моторе напряжение на АКБ скачет в большом диапазоне. что может быть?
Заранее спасибо.
Что такое большой диапазон?
При нормальной работе напряженение с гены может колебаться от 12.5 до 15 вольт
Борян
Ленинград
Тестер показал какой то ..ппц.. от -1 до 19 ?! может тестер глючит.
Всё может быть...
Но гена больше 15 врядли родит...
Якорь сбоку
Ясно, спасибо. В целях общей информации, при неправильном подключении (если массу на РР кинуть) гена может сгореть?
Борян
Ленинград
Вроде не воняло...
Реле можно спалить, гену сложно
Хз, я на моторе больше 15 не достал...
надо у Победита спросить, он точно знает
