Венец маховика
А что с венцом ? Если зубья изношены с одной стороны то нагреваешь венец , снимаешь , переворачиваешь и снова он долгие годы нормально работает .
И новый найти можно венец за адекв сумму
При снятии, лишний раз греть не надо, так сойдет. Полезно заход на зубчиках сделать.
игорь48
г.Елец центр, Москва Переделкино
Планирую везти коленвал и маховик на балансировку, а зубы по кругу стерты не равномерно, некоторые сколоты до половины. Просто на средних оборотах двигатель изрядно вибрировал.
Подскажите где можно его поискать купить.
К маховику для лучшей балансировки ещё и корзину сцепления поставить нужно . И потом её положение к маховику пометить чтобы потом при демонтаже установить на своё же место
Как вариант, если негде купить, венец восстанавливается методом наваривания испорченых зубцов, с последующей придачей им нужной формы, делается на металлообрабатывающих станках.
