- Регистрация
- 17.10.2015
- Сообщения
- 1 060
- Оценка реакций
- 1 623
- Возраст
- 56
У меня есть диски для инвалидки, но, судя по всему, для предыдущей модели...
На фото обода, они такие же. А ещё там вставыш, у меня в сбореУ меня есть диски для инвалидки, но, судя по всему, для предыдущей модели...
На мотоблоке МБ1 диски очень похожи.Я мониторил как-то такие диски с резиной (давненько уж) по- моему они идут на подметальное устройство для тракторов типа "Беларусь".
Вот поискал сейчас: https://specavtosnab.com/p6443723-shina-kolesa-opornogo.html
Пристой способ сам водила. Если сделать вал на подключение двух педальных узлов. Было бы не плохо.Иваныч, а Вы уже придумали, кто будет крутить педали??
а он представляет, что это будет примерно 300кг.??Пристой способ сам водила.......
Не пойму вопроса. Где катафот?Вот, отверстие с той стороны закрыто катафотом, это была запаска, ещё парочка таких же
Педальный узел велика. И пойдет цепь на редуктор от мотоколяски. Звездочки какие найду. Расчеты не делаю. Просто поставлю. А по ходу будем регулировать.а он представляет, что это будет примерно 300кг.??
Как полторы полные бочки саляры.
Счас думаем как пидальный узел вставить! Сильно не разгонешься. Поехал на чермет. А там мафия на велики. Производство. Собирают и продают. Вынесли колесо и все. ! Нам надо веломобиль выгнать . Колес нет. ! Что бы снять с мотоколяски с другой , разгребаю место Победу и Москвича за автобус надо загнать. Москвич не едит стакан на бензанасосе рассыпался. Надо парней что бы толкануть. Короче справимся.Ну ничего невозможного нет
А как торможение будет осуществляться? Также как на штатной инвалидке-справа огромным рычагом через ГТЦ?
Если можете заморочиться с облегчением то можно кузовные элементы выклеить из стеклоткани,а рамки скажем дверей вообще тоненькими сделать
Или вообще наружные панели срезать и оставить одни рамки,на них женские чулки натянуть очень сильно и лаком запылисть в несколько слоев
Стёкла также тяжелые,из оргстекла можно новые сделать.
