масло в кпп
Vins
М.О. Балашиха
Хочу поменять масло в кпп,какое лучше залить ?
Makc
Донецк
Любую качественную минералку GL4 с вязкостью 80W90, лучше импортную.
Можно конечно и синтетику 75W140, но это на свой страх и риск, т.к. может потечь через сальник.
zilgaz
Саратов
Я лью в свои Shell Spirax AX 85W140 минералка. Очень доволен, конечно если зимой не эксплуатируешь.
барабашка
Донской (Тульская область)
а как с GL4 раблтают синхронизаторы?ведь если бы не они,то можно было и 5 лить.вообще 4 и 5 это для гипоидных передач и в коробку лить не рекомендуется.в коробку подойдет GL3
Vins
М.О. Балашиха
Таким образом GL3 это ТАД 17 ?
zilgaz
Саратов
У меня GL5 залито и все Ок
Vins
М.О. Балашиха
Как про него пишут как раз для старых кпп без синхронизаторов) Наверно его то я и попробую...ТАД 17 как то страшновато лить,тем более подделок полно..
Что-то я на первой передаче синхронизаторов не ощущаю.... И на жидком масле включить первую передачу без хруста бывает проблематично :D
Приходится заранее выжимать сцепление или сперва поджимать рычаг КПП вверх ко второй передаче, а уж потом включать первую...
Попробую залить масло погуще!
Vins
М.О. Балашиха
Shell Spirax AX SAE 85W-140
- минеральное масло высшего качества на основе новой технологии присадок для автомобильных трансмиссий перспективных конструкций (высоко-нагруженных главных передач). Трансмиссионное масло Shell Spirax AX SAE 85W-140 может применяться для несинхронизированных механических коробках передач. Отличается длительным сроком службы.
Вот описание ) но оно GL 5....
А в продаже в обычных магазинах (автозапчастях) оно есть или нужно где-то искать, ехать в рабочее время на склады на другой конец города или области???
psixoz
Я лью тупо тад 17. Проблем нет! На горбатом сколько ездил на тад 17 тоже отлично все было!
Поиском нашел только эту тему про масло в КПП.... 2012 год.
Какое всё таки современное масло заливать в КПП с учетом наличия синхронизаторов и др конструктивных особенностей?
кто что льёт?
Я брал такое, на коробку и мост
Минск
И я, только синтетическое и GL-5.
Реакции: andreyxx4 и БЕГИмот
В идеале найти паровозный нигрол, для лета самое то. В густом масле успевают тормозить внутренности при выжиме
Минск
А в двигатель можно ещё веретенку залить, и если он встанет в поле, можно будет на том же масле ужин пожарить. Голодным не останется 😎
В Gl-5 добавлено большое количество серо-фосфорных присадок, они формируют защитный слой на деталях КПП, защищая их от износа. Такое покрытие крайне негативно сказывается на состоянии элементов из меди и других мягких сплавов.
По этой причине GL-5 не предназначены для КПП с синхронизаторами из меди и похожих по свойствам материалов.
