Подскажите по датчику влючения стопов.
pashin_aleksei
Всем Доброго Дня!
Выкрутил датчик включения стонов, т.к. текла тормозуха.
Слева датчик который стоял, справа новый вк12б.
Мой датчик какой-то большой и разборный. Это родной победавский такой, или нет?
Нет, только такой как справа должен быть
Реакции: pashin_aleksei
В экзисте такие продают как для форда.
Артикул для экзиста:
FAE: 21010 Есть аналоги..
Левый датчик - гибрид родного датчика и штауферной масленки, предыдущий владелец был тот еще затейник.
валдимар
я помню в СССР у нас делали разборные потому что со временем этот дачик переставал работать . его тогда разбирали чистили контакты и ставили пружину помягче и тогда он включал стоп сигналы при более меньшем нажатии
Большой_брат
Они и сейчас перестают работать) У меня на Волге ровно один сезон живут, потом работает только при аварийном торможении
Советские или РФ? Себе поменял на СССР из запасов, второй год нормально. Тормозуха-БСК.
Реакции: Mexanik1980 и maxx1969
На них года пишут. У меня тоже лопнул между контактами. Нашел новый у себя только 62года((
Чем раньше сделан-тем лучше. У себя когда менял, выбирал самый старый - оказался 83-го.
Да Ну, я не поверю, что этот датчик самодельный.
Запросто. За свободно конвертируемую жидкую валюту на каком-нибудь предприятии при союзе и не такое можно было сделать.
Реакции: валдимар
самодельный 1005%
Большой_брат
