Перегрев при движении по трассе.
Stealsth
МСК
Вчера была совершена поездка протяженностью 25 км, при движении по трассе 60-70 км/ч, датчик показывает температуру почти 100 градусов, однако при этом машина не кипит, да же крышка радиатора открывается без выброса жидкости. При движении в городе, температура опускается по датчику 80-90 градусов. Радиатор чистый, промыт, жалюзи открыты, при вскрытии обнаружилось так же отсутствие термостата. Вопрос с чего начать? С установки термостат само собою разумеется.
Возможно, датчик/прибор врет. Проверь показания с помощью лазерного дистанционного термометра, тип этих:
Stealsth
МСК
Да эти еще больше врут) Единственное попробовать как посоветовал Сергеймех, вкрутить рядом вместо заглушки еще один и посмотреть что он будет казать, но мне кажется наврятли это датчик.
вообще очень странно, при тапкой то погоде, без термостата и такие показатели, у меня летом в жару машина больше 80 не нагревается, ну может 85, если люто гнать... а так 70-80 всегда по прибору... похоже действительно датчик тупит.
Stealsth
МСК
тогда начнем с малого, поищу ка я тм-2 новый, где то попадался на глаза.
Не забывайте, что врать может не только датчик, но и указатель на приборке. Это же электрика.
Можно для теста взять другую приборку и проверить
На память точно не помню, но на второй серии на датчике воды приборки стоит допрезистор. Он есть,? Если нет, показания будут невернымт
Реакции: Димастый
Stealsth
МСК
Это вызвано тем, что изначально приборы разрабатывали на
6 вольт, потом все привели к стандарту 12 вольт
У меня отверстия не было в блоке, что в помпу воду затягивает. В чугунном блоке. Просмотрите, возможно сверлить надо и у вас.
Stealsth
МСК
Хм, думаю наврятли так ездили с 1950 года)
Так и у меня с 58 гоняли))) не думали ...а отверстия не было
Stealsth
МСК
Обалдеть!) если окажется не датчик, все равно придется лезть глубже, обязательно обращу на это внимание! Спасибо!
Да, некоторые могут врать. Но, у моего друга есть дистанционный термометр. Показывает очень точно температуру. Замер в передней и задней части головы например, показывает разница 2-3 градуса.
Stealsth
МСК
А кака резьба датчика у нас? М16 или 14?
