Начнем с конца. Вся нашивка шьется одной ниткой без остановки и если ее разрезать , то думаю может поползти. Но это не точно )))Даю мысл.
изделия делать не круглые а прямоугольные с запасом. -- я про основу\подложку.
Чтобы была возможность пришить на пальто или куртку в качестве нагрудного накладного кармана.
а из квадрата, всегда можно круг вырезать, кому будет надо.
Вопрос--
-- на вышивке, между словами остаётся ниточка.
Если её отрезать,только с лица, вышивка не начнёт ползти??
Основа у этих двойной фетр ,но оне тонковат. Диаметр 10 и 12 см. Постараюсь прикупить шевронный плотный материал и сделать еще раз. И еще есть задумка вышить белыми нитками по красному фону.Мне нравится. Расскажи про диаметр и цену.
Основа из чего??
Я там где-то писал , что максимальный размер около 14 см. Ограничен размером пяльцев в которых фиксируется заготовка.Верно. на нитках и подкладе, экономить никогда не надо.
ещё больше, возможно диаметр??
Как лучше реализовать чехольчик на номер : белый с красной вышивкой или красный с белой вышивкой?Дарю идею: клубные чехлы на номера. Чтобы приехал на выставку, натянул поверх номера и все красиво. Видел такое у машин из коллекции, которая выставляется под именем "Видное".
ну можно круглый логотип сделать, только там надписи мелковаты. а можно и что нибудь покрупнее. Предлагайте. Я в рисовании на компе не силен.а какая картинка планируется в общем?
Тут уж все зависит от сюжета.Как лучше реализовать чехольчик на номер : белый с красной вышивкой или красный с белой вышивкой?
ничего хорошего не получится. Размер рамки автомобильного номера -- 53*13 см.максимальный размер около 14 см.
