Питер. Клубная вышивка
Даю мысл.
изделия делать не круглые а прямоугольные с запасом. -- я про основу\подложку.
Чтобы была возможность пришить на пальто или куртку в качестве нагрудного накладного кармана.
а из квадрата, всегда можно круг вырезать, кому будет надо.
Вопрос--
-- на вышивке, между словами остаётся ниточка.
Если её отрезать,только с лица, вышивка не начнёт ползти??
Даю мысл.
Вопрос--
Начнем с конца. Вся нашивка шьется одной ниткой без остановки и если ее разрезать , то думаю может поползти. Но это не точно )))
Нашивки можно сделать двумя способами : либо просто вышить рисунок на куске ткани (кусок любой формы и цвета) ,либо готовая нашлепка с обшитыми краями , которые обычно совпадают с контуром рисунка. Хотя в принципе можно вышить и на простыне по центру)))))
Тесты продолжаются.
Если-бы у Победы были подголовники, то можно было бы забабахать фирменные чехольчики. )))
Дарю идею: клубные чехлы на номера. Чтобы приехал на выставку, натянул поверх номера и все красиво. Видел такое у машин из коллекции, которая выставляется под именем "Видное".
тогда и чехлы на руль. на резинке.
Чтобы под солнцем на мероприятиях пластик не подвергался УФ/
и ЧЕХЛЫ НА КОЛЁСА, как на формуле 1.
да и на запаску.
Ну вот такие пока есть результаты. Что скажете?
Результат вполне достойный :)
Мне нравится. Расскажи про диаметр и цену.
Основа из чего??
Основа из чего??
Основа у этих двойной фетр ,но оне тонковат. Диаметр 10 и 12 см. Постараюсь прикупить шевронный плотный материал и сделать еще раз. И еще есть задумка вышить белыми нитками по красному фону.
Цена по себестоимости выходит примерно 200 рублей. Нитки приходится покупать дорогие. Иначе вышивальная машина ими давится. 😊
Верно. на нитках и подкладе, экономить никогда не надо.
ещё больше, возможно диаметр??
Я там где-то писал , что максимальный размер около 14 см. Ограничен размером пяльцев в которых фиксируется заготовка.
Как лучше реализовать чехольчик на номер : белый с красной вышивкой или красный с белой вышивкой?
а какая картинка планируется в общем?
ну можно круглый логотип сделать, только там надписи мелковаты. а можно и что нибудь покрупнее. Предлагайте. Я в рисовании на компе не силен.
Да наверное надо - М 20 Победа и логотип круглый
Тут уж все зависит от сюжета.
Я предполагал что-то совсем простое, типа
149028
Но, подозреваю, что исходя из
ничего хорошего не получится. Размер рамки автомобильного номера -- 53*13 см.
