Стучит карданный вал.
Минск
Добрый день.
Со времени покупки Победы прошло почти 2 месяца. За это время был сделан ремонт выхлопной системы (достаточно надежная времянка), установлен новый радиатор от УАЗ 452 (не совсем оригинал, но значительно лучше перепаянного ~5 раз 21-го который мне достался с машиной). А также, осуществлен разнообразный мелкий ремонт для приведения автомобиля в рабочее состояние :)
В субботу проводил ходовые испытания. Среди прочих проблем, при разгоне на 2-й передаче, в районе 30-40 км/ч начинается сильное биение под машиной. Такое впечатление, что сейчас что-то отвалится. Если разогнаться до 60-ти, биение прекращается. Дальше не пробовал т.к. ходовая явно неисправна. Судя по всему, болтается кардан, в месте шлицевого соединения скользящей вилки. Крестовины и промежуточная опора, кажется, в норме. По крайней мере, без явных люфтов.
В настоящий момент, на моей машине установлена подвеска и ходовая от 21 Волги.
Вот коробка передач. Задняя крышка картера без механизма ручного тормоза, он остался оригинальный:
Вот, судя по всему, самодельное крепление промежуточной опоры:
Далее, задняя часть кардана идет к мосту:
Так вот, место, где после промежуточной опоры у задней части кардана стоит скользящая вилка, заметно болтается. Вот тут видеозапись:
https://drive.google.com/open?id=1MxZN_isq-s39uf8wdywKEao3cpch3tX0 Судя по всему, это и есть источник страшного звука при разгоне.
Гайка вилки не закручивается. Судя по схеме карданной передачи ГАЗ 21, там под гайкой еще должны быть шайбы и сальник. У меня ничего нет. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как это дело отремонтировать? В автомагазинах, естественно, этих запчастей из каталога ГАЗ 21 нету.
И еще один вопрос - каково допустимое искривление двойного кардана на ГАЗ 21? То есть, насколько градусов кардан может быть изогнут в месте крепления промежуточной опоры, при работе в штатном режиме? Так как на Победе промежуточной опоры не было, возможно ли что моя 21-я опора, допустим, стоит неправильно (слишком высоко или низко), что и послужило причиной выхода из строя скользящей вилки? :rolleyes:
Спасибо.
Так, вроде в шлицах люфт большущий. Менять кардан.
Желательно при такой схеме - коробку поставить на опору 21, ближе к подвесному, где то писали о вибрации если на колоколе остается опора.
Была такая же проблема.
Решилась подбором переднего и заднего заднего кардана и подбором положения в соединениях кардана.
Вначале отсоединил задний кардан, попробовал передний кардан на вибрацию в разных положениях на фланце КПП. Затем вывесил колеса и подсоединил задний кардан, проверил на вибрацию в разных положениях.
А люфт в шлицах у Вас большой.
Минск
Почитал форум ГАЗ 21, судя по всему, новых валов для Волги давно нет в продаже. Следовательно, остается два пути - либо искать по объявлениям, либо сдавать на ремонт тот что есть в спец. мастерскую, верно?
То есть, уголок на который у меня опирается КПП в месте соединения с двигателем нужно убрать, а поставить поперечную опору от Волги под заднюю крышку КПП? Тогда придется приспосабливать там какое-то крепление к кузову а я еще не уверен что оставлю текущую конструкцию насовсем :)
Совсем недавно ув. Рыбак менял шлицевое в сборе в карданной мастерской, переварен узел от Уаза и отбплансирован
ГАЗМ20RU
Volga-21.ru позвоните туда
Минск
Спасибо, написал ему ЛС.
Посмотрел сайт, карданный вал стоит 13 т.р. при этом, не ясно Б/У он или новый.
Я пока присмотрел по объявлению за 3 т.р. полу-новый (пишут что задняя половина новая). Мне кажется, что имеет смысл сначала посмотреть его. Если кондиция значительно лучше моего, может быть купить.
Вчера делал к/в м20 заменили крестовины и шлицы , отбалансировали цена 11.000, кардан с подвесным с заменой всего и покраской 19.000, на машину поставил все работает хорошо, биения нет.
Кардан, совпадающий с ГАЗ-21 ставился на микроавтобусы РАФ и ЕРАЗ. Различие в переднем узле - у РАФ там шлицевое соединение, у ГАЗ-21 - фланец.
ГАЗМ20RU
Вам нужна только длинная шлицевая часть. Меняете, балансируете, ставите. Судя по Вашей фотографии днища - что то придётся резать перед балансировкой.
Минск
История с карданом пока закончилась. Курил Б/У от ГАЗ 21, две половинки. Собрал всё в месте, поставил новую промежуточную опору от ГАЗ 31029 (по рекомендации с Волговского форума) - больше не стучит, и машина едет гораздо лучше. Правда, лишние звуки от ходовой еще присутствуют, но не факт что это кардан вообще т.к. там все нужно перебирать, по хорошему, на будущее. Пока, думаю, проблема временно решена а дальше посмотрим.
Кстати, короткий кардан который я купил, оказался длиннее моего короткого на 5-6 см. Выходит, либо то что я купил не для ГАЗ 21, либо у меня стоит что-то специфическое. На вид - абсолютно одинаковые, только разной длинны. Кто знает от чего 2 разных коротких кардана? :)
