Маслонасос не ставится в горизонт.
pashin_aleksei
Всем Доброго Дня!!!
Сегодня пытался запустить двигатель после капиталки. Получилось, но не совсем. Проблемы с зажиганием. Двигатель через пень колоду запускается только если выкрутить трамблер полностью против часовой стрелки до отказа, и мотор просит выкрутиться еще, но некуда.
Когда устанавливал маслонасос, то столкнулся с проблемой, что не могу выставить его в горизонт, т.е. смотрю через отверстие для трамблера, а хвостовик маслонасоса никак не хочет вставать в горизонтальное положение. И так и сяк пробовал. В итоге разобрал маслонасос и пытался выставить в горизонт вращая непосредственно за шестерню маслонасоса. Но все тщетно, либо в одну сторону заваливается, либо в другую.
Подумал, что не правильно совместил метки на шестернях коленвала и распредвала, скинул крышку, все в норме.
Короче говоря, всю голову сломал, но понять не могу.
Может у кого-то есть мысли?
Всем Спасибо!
Что заменили в процессе ремонта? (коленвал,распредвал,маслонасос и т.д.)
Фото желательно.
страница 32 все описано
pashin_aleksei
Если вы про то, что маслонасос нужно ставить со сдвигом и он потом повернется и то, что 1 первый цилиндр должен быть в в.м.т. не доходя 4 градуса, то я так и делаю. Но все не оно.
pashin_aleksei
Фото желательно.
Этот двигатель достался мне в нерабочем состоянии. Разбирался полностью.
И если честно, то я не помню что осталось родное, а что нет.
перекинте провода в/в на 180 градусов с 1 на 4 цилиндр. и заведите.
pashin_aleksei
